bionfa Inserito: 6 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2020 Ciao é successo 2 volte a distanza di una decina di cicli, dopo mezza giornata é possibile riaccenderla, al momento della riaccensione si sentono dei bip, 4-5 di seguito ma sul manuale non ho trovato risposte. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2020 Controlla se la resistenza è in dispersione , meglio sarebbe quando scatta il differenziale . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bionfa Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 stasera é successo ed ho provato col tester e non riuscivo ad avere un valore, direi che é da cambiare, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bionfa Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 o forse potrebbe essere un'altra cosa, ho notato che la corrente salta quando chiudo lo sportello, se accendo quando é aperto no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 Scusa ma ambedue le cose che hai detto non hanno senso , La prima , Se non hai riscontrato nessun valore , di certo non hai misurato la dispersione , Perchè per saltare il differenziale devi per forza avere un valore resistivo verso terra , tutto dipende dove e cosa hai misurato , ma nessun valore significa tutto ok e non può essere visto che salta . Secondo , se non chiudi la porta il circuito è aperto e quindi non arriva tensione ai componenti ,quindi è normale che non salta . Allora la domanda mi nasce spontanea , ma come fai la verifica dei componenti per trovare quello in dispersione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bionfa Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 ho usato il tester direttamente sulla resistenza e mi dava dei valori che saltavano ma forse era perché c'era ancora un residuo d'acqua, non sono pratico comunque ho visto che la resistenza sembra rovinata ed in un punto é annerita sto provando a fare un altro ciclo visto che ora riparte, se finisce provo di nuovo per cambiare la resistenza ho letto che bisogna metterla su un lato per svitarla da sotto, confermi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 (modificato) Scusa , ma come hai visto che è annerita , se non l'hai ancora smontata . La dispersione si misura tra un polo per volta del componente e la massa dello stesso . Se risulta infinita è ok Se da un valore resistivo è in dispersione KO ma ancora non ho capito perchè cambiarla se non sei certo che sia lei la causa . Modificato: 13 maggio 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bionfa Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 La resistenza é a forma di L sul fondo della lavastoviglie, scalda direttamente l'acqua confermo nessun valore ritestandola col tester a 200 ohm la cambio perché ho letto che spesso é la cause di questi problemi e non penso di avere tempo per testare altre cose Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bionfa Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 Forse non leggo un valore perché dovrei testarla dai connettori invece che alla base, ma non l'ho ancora tirata fuori dall'incasso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2020 Ma se ti abbassi , da sotto lo zoccolo dovresti poter accedere ai connettori , Magari pure allo smontaggio . Puoi provare . Magari togliendo prima il pannello in legno sulla porta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bionfa Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2020 ho provato ma il fondo non era accessibile, oggi é arivata la resistenza quindi ho aperto il fondo e l'ho montata la vecchia dava 28 ohm misurando dai connettori 2 giorni dopo aver fatto saltare il salvavita e questa é una foto se puo' servire ho fatto un lavaggio con la nuova e per ora ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2020 Il 13/5/2020 alle 14:05 , Stefano Dalmo ha scritto: La dispersione si misura tra un polo per volta del componente e la massa dello stesso . Quella che hai misurato non è la dispersione , ma la resistenza interna della resistenza . Cioè è funzionante visto che non è in corto ne isolata , ma in dispersione visto che ti faceva saltare il differenziale . È solo per chiarire . Bene ! Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
