Kenwood DVR 7000
ho un problema su questo apparato (un pò datato ma valido) , premendo il pulsante power lampeggia il led ma non si accende nulla , grazie
grazie per la risposta ma quindi devo sostituire quali elettrolitici ? , grazie
Intanto aprilo e vedi se sullo stadio di alimentazione noti qualche rigonfiamento, poi vediamo.
Che strumentazione hai ?
ho già aperto e nello stadio di alimentazione ho sostituito i 2 CC uno zener 4148 e il relay non ho potuto sostituire il transistor DTC114YSA in quanto ad oggi non l'ho trovato (neanche gli equivalenti) , inoltre negli schemi che ho reperito non è presente lo schema di una parte dell'alimentazione ?!? unica strumentazione mancante è oscilloscopio .
Hai verificato che le tensioni sul connettore multipolare di uscita corrispondano a quanto riportato sul circuito stampato?
uno in particolare o tutti e due ?
solo un pin rilevato circa 9/10 volt altri nulla.
Dunque il cosiddetto primario funziona. Il problema dovrebbe essere quindi nel secondario: farei come ti ha consigliato Patatino59 e sostituirei a tappeto gli elettrolitici di quella sezione.
Ho trovato questo manuale di servizio che sembra completo su HiFi Engine: controlla però se si tratta dello stesso apparecchio, a prima vista l'alimentatore mi sembra diverso da quello della foto. Devi iscriverti per poterlo scaricare.
Modificato: da j-man
il manuale non comprende il modulo di alimentazione (circuito grande) cambiare tutti gli elettrolitici è un pò andare a caso..
bisognerebbe avere il circuito..... grazie comunque
E' assolutamente vero in generale, ma ci sono alcune eccezioni: una é lì'alimentatore, in particolare quello switching. Nella stragrande maggioranza dei casi i condensatori si deteriorano perdendo capacità e la loro sostituzione risolve il problema.
Per accertarmene ho acquistato un prova-componenti da pochi euro, in grado di misurare ESR e perdita di valore dei condensatori: spesso ne controllo uno da 100 mF nominali e leggo un valore ben al di sotto della metà: l'altro giorno riparando un vecchio lettore Philips CD202 ho buttato via una manciata di elettolitici da 33 mF che ne misuravano circa 3.3... e di conseguenza i -18v che alimentavano i due DAC erano scesi a -15.
In questo tipo di misure dissaldi i condensatori o misuri sullo stampato?
Li dissaldo e li inserisco nel prova-componenti. Mi sono costruito un super-dissaldatore a pompa di vuoto: non ho inventato nulla, limitandomi a modificare alcune soluzioni proposte qui sul forum da brillanti colleghi, ma sono molto contento del risultato, la potenza di suzione é davvero eccellente. Se qualcuno é interessato posso fare un resoconto dettagliato.
Ho provato a fare qualche misura sul PCB utilizzando puntali di prolunga tra il prova-componenti ed il circuito, poi a dissaldare il componente e provarlo direttamente nello zoccolo del prova-componenti. Risultato del confronto: c'era una differenza di misura rilevante, anche se non clamorosa, sufficiente comunque a preferire la soluzione più accurata quando possibile.
buongiorno a tutti
vorrei , se possibile , identificare e magari trovare chi li vende (anche un equivalente)
un particolare varistore (almeno credo che lo sia , allego foto).
qual'è il valore esatto ?
grazie
La sigla da cercare è SVC 471-D-10 (10 è il diametro, ma va bene anche il D-14)
Dove è montato esattamente ?
E' da 470 volt e per farlo saltare deve aver preso una bella scarica.
Se è rotto di solito si buca e va in cortocircuito, oppure esplode disintegrandosi.
è montato , vedi foto , e volevo cambiare anche i due condensatori di soppressione , che sto cercando , vedi foto .
Ma cosa ti spinge a cambiare quei componenti ?
Sembrano immacolati.
Che problema riscontri ?
E' saltato il fusibile?
il DVR Kenwood 7000 non funziona ho provato tutti gli elettrolitici e solo uno anziche 470 uF è 448 uF , ma non credo sia influente.
in mancanza di schema elettrico vado a tentativi , se hai suggerimenti....
grazie
Se hai dimestichezza e sai usare un multimetro, come inizio:
- continuità fusibile (zero ohm)
- continuità varistore (infinito)
- presenza dei 310 V continui sul condensatore elettrolitico grosso
Edit: ho capito ora che c'è un altra discussione e suppongo che sia più giusto continuare la. Se hai almeno una tensione al secondario tutta la parte a sx del trasformatore (il coso giallo) è buono. I condensatori che ti hanno consigliato di sostituire sono quelli elettrolitici alla dx del trasformatore appunto.
I due condensatori poliestere fanno parte del filtro di rete, a meno che non siano in corto vanno bene quasi sicuramente.
Modificato: da boip
Togliamo anche il quasi...
Lascia stare il primario, tranne il piccolo elettrolitico C8, che va sostituito.
Poi sostituisci gli elettrolitici principali del secondario, cominciando da quelli sul ramo 5Volt e 12 Volt, e poi, eventualmente anche gli altri.
perchè hai aperto una nuova discussione? Adesso provo a riunirle
quindi a tuo parere sia i condensatori di soppressione che varistore non sono da sostituire ?
comunque incomincio con i c.elettrolitici.
Modificato: da AlbertoT6
