irudoid Inserito: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 7 maggio 2020 Salve, volevo chiedere quale potrebbe essere la soluzione migliore per collegare un terzo citofono, con alimentatore propria, ai già due esistente per l'azionamento di una serratura in comune. Tutte e tre impianti sono alimentati con il proprio contatore, e la serratura è gestita ora, da un relè a due scambi. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Quali citofoni ? Marca e modello uno schema di collegamento,? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Sono tre marchi differenti due solo audio Urmet (4+n) e uno video ma di marca cinese economico. Quest'ultimo ha una sua pulsantiera mentre gli altri due sono in un unica piastra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Allora non sono 3 differenti.se tu vuoi aggiungere il videocitofono devi comunque mettere un altro relè ,collegato come il primo lo scambio mentre la bobina dal comando serrature dal tuo.se mandi anche qualche foto del collegamento attuale è meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Collegarli come il primo intendi il primo relè quindi basterebbe un altro relè? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Solo che non ho capito bene i collegamenti, potresti indicarmi meglio, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Come sono collegati ora? Il videocitofono cinese ha un'uscita in tensione o un contatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Ora i due son collegati con un relè il cinese ha un uscita in tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Non posso postare foto in questo momento perché il cliente è distante da 20Km Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 c'è un pulsante nelle vicinanze del cancello che lo apre dall'interno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) 3 ore fa, irudoid ha scritto: Ora i due son collegati con un relè il cinese ha un uscita in tensione L'uscita in tensione la sfrutti per attuare tramite un relè l'apertura in parallelo alle altre due se usano la tensione di uno solo dei due impianti, nel caso utilizzano la tensione di tutti e due, devi mettere il relè in serie come contatti a quello esistente. Modificato: 7 maggio 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 1 ora fa, marco.caricato ha scritto: c'è un pulsante nelle vicinanze del cancello che lo apre dall'interno? se ci fosse ti paralleli ad esso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 No,Marco, nessun pulsante aggiuntivo oltre quello a bordo della serratura; 7 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: L'uscita in tensione la sfrutti per attuare tramite un relè l'apertura in parallelo alle altre due. Quindi dovrei alimentare la bobina del nuovo relè però poi mi perdo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 2 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: devi mettere il relè in serie come contatti a quello esistente. Ok ok tutto chiaro non avevo letto bene; grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dempit Inserita: 24 marzo Segnala Share Inserita: 24 marzo Possibile uno sche di collegamento dei tre citofoni con relè per 1 elettro serratura??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 marzo Segnala Share Inserita: 24 marzo Dempit per favore devi aprire una tua discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
