davide1982 Inserito: 7 maggio 2020 Segnala Inserito: 7 maggio 2020 Salve a tutti, volevo chiedere se potevate aiutarmi dandomi delle dritte per poter capire quando una variabile di tipo Real o integer aumenta o decrementa. In pratica ho un peso di un Silo, e tale peso fluttuerà di qualche Kg, ma volevo effettuare una funzione che potesse rilevare quando il peso aumentava o diminuiva di tot Kg con una certa frequenza. In pratica è un controllo di stabilità del peso se questo oscilla di pochi Kg va bene, ma se noto una tendenza a salire o a scendere, allora significa che qualcosa non va bene, in quanto il riempimento del silo viene fatto tramite la pressione di un pulsante, prima del riempimento, e lo scarico viene effettuato dal comando di una coclea. Grazie in anticipo Davide
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Metti un differenziale, ad esempio10kg. Leggi il peso e memorizzi, alla nuova lettura confronti se il nuovo valore è minore del precedente + 10kg, o minire del precedente - 10kg.
