roberto.zeni Inserito: 18 ottobre 2004 Segnala Inserito: 18 ottobre 2004 Ho una variabile in formato Word (16 bit).Vorrei una funzione che mi accede direttamente al singolo bit (senza modificare gli altri) per quanto riguarda:- Lettura del singolo bit- Scrittura a 1 del singolo bit (senza modificare gli altri)- Scrittura a 0 del singolo bit (senza modificare gli altri)Ho già trovato delle soluzioni tramite codice VB che mi sembrano però abbastanza complicate (soprattutto per quanto riguarda la scrittura a zero del singolo bit).Esistono delle API (oppure delle soluzioni eleganti) da usare in VB che permettano questo?Grazie
Ospite bingobongo Inserita: 18 ottobre 2004 Segnala Inserita: 18 ottobre 2004 in passato ho avuto la tua stessa esigenza e non ho trovato niente di già fatto (api o altro), per cui me le sono scritte in vb.
Ospite bingobongo Inserita: 18 ottobre 2004 Segnala Inserita: 18 ottobre 2004 (modificato) ho trovato qualcosa che avevo fatto, forse ti potrebbe andare bene ? prova a mettere questo codice in una form.DefInt A-Z Dim b(0 To 15) As Boolean Private Sub Form_click() Dim a ' 'prova ad elaborare il numero 33 ' a = 33 rw_nb a Form1.Print a For x = 0 To 15 Form1.Print x, 2 ^ x, b(x) Next ' 'mostra il 33 col bit 2 alto ' Form1.Print wr_nb(a, 2, True) End Sub Sub rw_nb(word As Integer) Dim x As Integer ' 'legge i bit ' For x = 0 To 15 If (word And (2 ^ x)) = (2 ^ x) Then b(x) = True Else b(x) = False Next End Sub Function wr_nb(word As Integer, bit As Integer, VeroFalso As Boolean) As Integer Dim new_word As Integer Dim x As Integer ' 'prima legge i bit ' For x = 0 To 15 If (word And (2 ^ x)) = (2 ^ x) Then b(x) = True Else b(x) = False Next b(bit) = VeroFalso ' 'poi riscrive la word col bit(0-15) cambiato ' For x = 0 To 15 If b(x) = True Then new_word = new_word + (2 ^ x) Next wr_nb = new_word End Function Modificato: 18 ottobre 2004 da Gabriele Corrieri
ifachsoftware Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Se cerchi nel forum , avevo tempo fa postato una DLL per gestire gli shift e le operazioni booleane , che puoi facilmente implementare in VB.Ciao
GGP Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Le routine seguenti non usano API però secondo me sono abbastanza eleganti.'' Function : Eleva 2 a potenza' Input : Esponente' Output : 2^Esponente' Nota : L'esponente deve essere compreso nel range [0,31]'Public Function Eleva2(ByVal exponent As Long) As Long Static res(0 To 31) As Long Dim i As Long ' ' Generazione errore di Run-Time ' If (exponent < 0 Or exponent > 31) Then Err.Raise 5 If res(0) = 0 Then res(0) = 1 For i = 1 To 30 res(i) = res(i - 1) * 2 Next ' ' Caso speciale ' res(31) = &H80000000 End If Eleva2 = res(exponent)End Function'' Function : Setta il Bit specificato in un long' Input : - Valore di cui si vuole modificare il Bit' - num° Bit' - Stato ON-OFF (1-0)' Output : Valore modificato' Nota : Richiesta routine Eleva2()'Public Function SetBit(ByVal value As Long, ByVal bit As Long, ByVal stato As Byte) As Long If stato = 0 Then SetBit = (value And Not Eleva2(bit)) If stato = 1 Then SetBit = (value Or Eleva2(bit))End Function'' Function : Testa il valore del Bit specificato' Input : - Valore di cui si vuole conoscere lo stato di un Bit' - num° Bit' Output : - 1 se il Bit esaminato è a 1' - 0 se il Bit esaminato è a 0' Nota : Richiesta routine Eleva2()'Public Function BitTest(ByVal value As Long, ByVal bit As Long) As Byte Dim LocalVal As Boolean LocalVal = (value And Eleva2(bit)) BitTest = IIf(LocalVal = True, 1, 0)End Function'' Function : Conta il numero di Bit settati a 1' Input : Valore di cui calcolare il numero di Bit a 1' Output : Numero di Bit a 1' Nota : Questa routine si basa su una propietà dei numeri binari :' (number And (number - 1)) pulisce sempre il Bit meno significativo' del numero number'Public Function BitCount(ByVal Number As Long) As Integer Do While Number Number = Number And (Number - 1) BitCount = BitCount + 1 LoopEnd Function'' Function : Modifica lo stato del Bit specificato' Input : - Valore di cui si vuole modificare lo stato di un Bit' - num° Bit' Output : Valore con il Bit specificato settato a:' - 0 se questo era a 1' - 1 se questo era a 0' Nota : Richiesta routine Eleva2()'Public Function BitToggle(ByVal value As Long, ByVal bit As Long) As Long BitToggle = (value Xor Eleva2(bit))End Function
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 - Lettura del singolo bit- Scrittura a 1 del singolo bit (senza modificare gli altri)- Scrittura a 0 del singolo bit (senza modificare gli altri)Ho già trovato delle soluzioni tramite codice VB che mi sembrano però abbastanza complicate (soprattutto per quanto riguarda la scrittura a zero del singolo bit).lettura singolo bit:c = a AND x dove in x c'è la maschera del bit da estare es. x=8 testi il 4 bitScrivere 1 nel bitc= a OR x dove x contiene il bit da forzare a 1 es. x=8 forzi il 4 bitScrivere 0 nel bitc = a AND x dove x contiene il complemento del bit da azzerare es. x=247 azzeri il bit 4
TRUNC Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Visual Basic fa a pugni con le operazioni sui bit. Comunque, per finire l'esposizione di Livio, aggiungo...Shift a sinistra di n bit:c = a * 2^nShift a destra di n bit:c = a / 2^nCiao!
Savino Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Salve,E' impensabile usare una funzione per ricavare lo stato di una variabile,quando l'unico che bisogna fare e' costruire la struttura della data in basea la forma desiderata e poi accedere a questa tramite l'indirizzamento.Non so se in Vbasic e' possibile , ma quello che devi fare e' una "union"tra una variabile del tipo "signed short int" (–32,768 to 32,767),una var. del tipo "signed char" (–128 to 127) ed una struttura di 16elementi del tipo "unsigned" come sotto indicato. // Dichiarazione della struttura union reg_16bits {signed short int mw_16; signed char mb_8[2]; struct merker_flags { unsigned bit0:1; unsigned bit1:1; unsigned bit2:1; unsigned bit3:1; unsigned bit4:1; unsigned bit5:1; unsigned bit6:1; unsigned bit7:1; unsigned bit8:1; unsigned bit9:1; unsigned bit10:1; unsigned bit11:1; unsigned bit12:1; unsigned bit13:1; unsigned bit14:1; unsigned bit15:1; }wd; }; // Dechiarazione della data costruita sulla base struttura union reg_16bits DB10[256]; // costruzione del DB10 con 255 words // indirizzamento e accesso a i dati. DB10[0].mw_16=0x0b0a; // carico il num dec. 2826 su la word zero del DB10 DB10[0].mb_8[0]=0x0a; // accesso al byte basso DB10[0].mb_8[1]=0x0b; // accesso al byte alto DB10[0].wd.bit15; // 0 - bit del segno DB10[0].wd.bit14; // 0 DB10[0].wd.bit13; // 0 DB10[0].wd.bit12; // 0 DB10[0].wd.bit11; // 1 DB10[0].wd.bit10; // 0 DB10[0].wd.bit9; // 1 DB10[0].wd.bit8; // 1 DB10[0].wd.bit7; // 0 DB10[0].wd.bit6; // 0 DB10[0].wd.bit5; // 0 DB10[0].wd.bit4; // 0 DB10[0].wd.bit3; // 1 DB10[0].wd.bit2; // 0 DB10[0].wd.bit1; // 1 DB10[0].wd.bit0; // 0 bit piu' significativo Saluto.
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Savino il VB è una cosa un po' diversa
Savino Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Salve Livio,il VB è una cosa un po' diversaLo so,Sinceramente non sono al corrente dei nuovi sviluppi del VB,non l'uso da un bel po'DB10[0].wd.bit0; // 0 bit piu' significativooops, // 0 bit meno significativoSaluto.
ifachsoftware Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Personalmente ritengo che sia molto piu' oneroso fare delle elevazioni a potenza che usare uno shift anche se richiamato tramite dll.Al limite se non si voglio usare delle dll esterne , si puo' sempre pre-caricare in un array i valori per i mascheramenti.Es:dim aPesi[16] as longaPesi[0] = 1aPesi[1] = 2aPesi[2] = 4aPesi[3] = 8aPesi[4] = 16aPesi[5] = 32aPesi[6] = 64aPesi[7] = 128aPesi[8] = 256aPesi[9] = 512aPesi[10] = 1024aPesi[11] = 2048aPesi[12] = 4096aPesi[13] = 8192aPesi[14] = 16384aPesi[15] = 32768Per testare il bit 5 della word Pippodim Pippo as longPippo = 5342if pippo and aPesi[5] then msgbox "Pippo = 1" else msgbox "Pippo = 0"endifCiao
