lucademarco_98 Inserito: 7 maggio 2020 Segnala Inserito: 7 maggio 2020 Buonasera ,premetto che non utilizzerò termini molto tecnici ed è capace che sbaglierò a chiamarli con un nome diverso detto ciò, questa mattina mi è stata portata una console XBOX ONE S con il problema che si accendeva e immediatamente si spegneva,cosa ho fatto ,ho smontato la console e sono andato dritto nella zona dove sono situati i mosfet dell'alimentazione (allego immagine, LE IMMAGINI IN QUESTIONE CHE HO CARICATO NON RIGUARDANO LA MoBo DI QUELLA CHE HO RIPARATO SERVE SOLO PER FARVI CAPIRE I COMPONENTI CHE HO TOLTO) e ho dissaldato questi due componenti (sempre mosfet credo entrambi) e la console ha ripreso a funzionare tranquillamente, il puntò è mi converrebbe mettere dei componenti nuovi per sostituire quelli vecchi o posso lasciare tranquillamente così ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 se c'erano a qualcosa servono,magari qualche funzione secondaria che non utilizzi ancora. Io li rimetterei
fede94 Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se c'erano a qualcosa servono,magari qualche funzione secondaria che non utilizzi ancora. Io li rimetterei Quoto...comunque sono tutti piccoli stadi di regolazione di tensione. Probabilmente hai tolto il chip MOSFET ed il chip del regolatore. Non va in protezione perché semplicemente hai eliminato gli incriminati (99% in corto), ma vedi che sicuramente alcune periferiche non funzioneranno. Purtroppo un difetto congenito di queste macchine. Il mio consiglio è rimontare i chip nuovi, magari aggiungendo una goccia di pasta termoconduttiva ed inserendo un (molto molto molto mini) dissipatore. Ho il sospetto che in Microsoft non abbiano ben pensato alla ventilazione interna. Modificato: 7 maggio 2020 da fede94
lucademarco_98 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 ok va bene provvederò per una questione di sicurezza futura sostituire tutti e 3 i mosfet
