QUANTI BTU?
Ciao a tutti,
cerco un consiglio per per dimensionare correttamente un condizionatore fisso.
L'ambiente da raffrescare è composto da un corridoio da 5 mq e due camere che si trovano una sul lato dx e l'altra sul lato sx del corridoio. Le camere misurano circa 15 mq ciascuna.
La predisposizione per lo split (tubi, scarico condensa etc.) è stata fatta a suo tempo nel corridoio, esattamente a metà strada tra le 2 camere.
Per il volume da raffreddare probabilmente occorre una macchina da 18000 BTU ma per dove è collocato lo split tenderà a raffreddarsi, forse anche velocemente il corridoio piuttosto che le 2 camere.
A questo punto, per allungare il tempo di modulazione dello split e consentire un flusso d'aria più costante in modo che abbia il tempo di raggiungere anche le camere non è forse il caso di predisporre una macchina meno potente come un 12000 BTU?
Grazie 1000
Xxxxbazookaxxxx
Credo che chi ha predisposto pensasse a un canalizzato,non ad uno split in mezzo al corridoio
Non ci sono canale per un canalizzato ma una predisposizione per uno split. Dai diametri dei tubi, 1/4" e 1/2" dovrebbe essere per un 18.000 BTU. La predisposizione è stata fatta 15 anni fà, Non ho idea che tecnologie fossero disponibili, sicuramente gli ON/OFF che forse in questa situazione andrebbero bene ma credo non esistano più
Uno split nel corridoio ?
E alle camere cosa arriverebbe ?
Con la potenza, semplicemente calcolata a metri cubi, avresti al massimo corridoio congelato e camere calde.
Alle camere serve circolazione d'aria, e più macchine piccole in ogni camera servono proprio a questo, altrimenti metti una macchina interna nel corridoio, e fai passare i tubi dell'aria canalizzata in un controsoffitto, fino a sopra alle porte delle camere.
I tubi non servono per forza da 150, ma possono essere anche tre da 80, con la stessa portata.
Per le bocchette bastano 15 cm di altezza, e puoi sfruttare tutta la lunghezza della porta o della parete confinante col corridoio.
Purtroppo gli ingegneri così hanno fatto 15 anni fà ma non certo per un canalizzato. Sicuramente gli ingegneri avevano fatto i loro calcoli con le tecnologie disponibili all'epoca che forse non esistono più. Allo stato attuale, un canalizzato diventa troppo impegnativo in termini di costi (muri da rompere, canale da predisporre, controsoffitti etc.). L'impianto è per il reparto notte, funzionerebbe principalmente di notte. Dovrei abbassare di 2 max 3 gradi la temperatura, ma sarebbe piuttosto per ridurre il tasso di umidità in quelle 2/3 settimane afose in estate. In inverno non mi serve come calorifero.
Quindi volevo un'opinione alla domanda iniziale: ........ per allungare il tempo di modulazione dello split e consentire un flusso d'aria più costante in modo che abbia il tempo di raggiungere anche le camere non è forse il caso di predisporre una macchina meno potente come un 12000 BTU? ......
Grazie di nuovo
La sostanza non cambia.
L'aria deve circolare in maniera forzata, altrimenti rimane nel corridoio, quella calda in alto e quella fredda in basso.
Se la macchina è nel corridoio l'aria non può andare dove vuole e le ventole generano un percorso ben preciso.
Devi comunque muovere l'aria tra il corridoio e le camere.
Se hai una lampadina (o una stufa) da 1000 watt al centro del corridoio non ci illumini (o scaldi) tutta casa !
Modificato: da patatino59
Quindi per capirci installare un 18000 BTU al posto di un 12000 BTU non ha senso, giusto?
il 18000 btu ha un flusso d'aria maggiore rispetto il 12000 btu quindi ci sono più probabilità, anche se non ottimali, che il flusso d'aria possa raggiungere qualche stanza comunicante con il corridoio. E' chiaro che è non è una soluzione ottimale, ma se lo scopo è di abbassare un pò la temperatura e l'umidità.......vedi tu.
