Cronotermostato esterno su vecchia Beretta meteo 24 C.A.I. A.G.
Mat67
Buonasera a tutti e complimenti per il forum.
Premetto che non ho conoscenze di quanto sto per chiedere e che prima di postare ho cercato se fosse già stato trattato l'argomento....in effetti si ma non per  questa caldaia specifica.
Vengo al dunque;
Vorrei installare un cronotermostato WiFi sulla caldaia in oggetto che attualmente è comandata dal suo pannello a distanza con funzione di cronotermostato.
La mia domanda; é possibile farlo? ho seguito molte risposte fornite ma, per caldaie beretta più recenti, menzionavano ponticelli che non ho trovato nello schema elettrico della 24 C.a.i..
Inoltre vorrei chiedervi, qualora fosse possibile l'installazione di un cronotermostato esterno, il mantenimento del pannello a distanza è necessario o si può eliminare pur sapendo di perdere tutte sue altre funzioni specifiche...controllo fumi, temperature dell'acqua etc etc. ed eventualmente per eliminarlo, quali operazioni sono necessarie?
Grazie in anticipo a chi saprà darmi qualche indicazione.
Cordialmente
Matteo
Link al commento
Condividi su altri siti
Manuale
Il manuale non è troppo chiaro, ma il collegamento del TA si trova sul connettore M16 della caldaia, vicino all'entrata 220V
 Il controllo remoto non è eliminabile se non con un accessorio originale Beretta.
Link al commento
Come dice patatino59 sul connettore M16 (pag 11 del manuale, in basso) si trovano i contatti del TA. Prova a verificare cosa c'è collegato ai loro morsetti?
Link al commento
Grazie mille per le risposte.
Ho verificato e i collegamenti corrispondono al manuale di Patatino59.
Sul morsetto M16 sono collegate fase e neutro ( marrone e Blu) mentre sul morsetto M17 sono collegati i due fili S e - che arrivano dal comando a distanza oltre ai due POS ponticellati.
Ho allegato una foto dei collegamenti.
quindi come dovrei procedere?
Grazie mille
Saluti
Matteo
12 ore fa, patatino59 ha scritto:
Manuale
Link al commento
Dovresti provare a collegare un cavetto tra i due morsetti TA e verificare se la caldaia si accende.
Attento che non so se ci sono 230V o 24V, per cui massima attenzione.
Link al commento
Ciao,
la tensione tra i morsetti TA è circa 120 V in alternata. Fase e neutro ovviamente riportano 220 V in alternata mentre i morsetti del pannello a distanza sono 25 V in continua
Posso provare a chiudere i contatti TA con quest atensione?
Link al commento
15 minuti fa, Mat67 ha scritto:
Posso provare a chiudere i contatti TA con questa tensione?
Se su quei contatti è previsto un termostato per forza devi avere una tensione residua, proveniente dal circuito interno, e puoi tranquillamente chiuderlo con un contatto pulito.
Però l'assenza del ponticello, come nelle caldaie più semplici, porta a pensare che il funzionamento "on-off" tramite quel contatto sia da configurare, come da manuale, sul tastierino di controllo.
Attualmente l' ON-OFF è gestito dal termostato nel tastierino, mentre a te ne serve uno esterno, da collegare appunto su TA.
Modificato: da patatino59
Link al commento
Grazie mille,
Probabilmente basta tenere il pannello a distanza in modalità estiva che prevede solo il riscaldamento dell'acqua sanitaria.
Faccio un test e vi lascio un feedback
Grazie 1000
Link al commento
Ciao,
Ponticellando i due TA la caldaia non parte ma come diceva patatino59 e leggendo il manuale del pannello di comando a distanza, si può disabilitare il controllo caldaia.
Fatto questo, bisogna comunque settare sul pannello di controllo la modalità inverno poichè, pur disabilitando il controllo caldaia, se il pannello di controllo non è in modalità inverno ( con l'icona del calorifero presente) ponticellando i TA il contatto non si chiude.
Era più semplice di quando pensassi e il pannello di comando a distanza molto funzionale nonostante l'età.
Grazie a marco e Patatino per il supporto.
Matteo
Link al commento
