Pompa elettrica sommersa
Salve a tutti i membri di questo splendido forum.
Ho un problema con una pompa sommersa. Poiché ho una perdita di pressione all'avvio, l'ho smontata e l'ho fatta visionare da un tecnico ik quale mibha confermato che la pompa non ha nessun problema. Dipo averla montata ho riscontrato il problema sopra indicato. Il tecnico mi ha detto di controllare meglio i collegamenti elettrici, probabilmente la pompa funziona al 50%. La mia domanda è come faccio a misurare l 'assorbimento della pompa così da capire se funziona al 100%?
Grazie a tutti
marco.caricato
...qui non si parla di pompe... sezione sbagliata! Un moderatore è probabile che sistemi la cosa...
Comunque hai bisogno di una pinza amperometrica in AC...
Perdonatemi, magari qualcuno sistwmanil post nella discussione corretta
Ciao Paraca059,
in attesa che un moderatore sposti la discussione nella sezione apposita, controllerei il condensatore, molto probabilmente il problema è quello.
Inoltre l'etichetta che hai postato si riferisce solo alla parte meccanica / idraulica, ci dovrebbe essere un'altra targhetta con i dati incisi sull'acciaio nella parte più bassa che dovrebbe essere il motore elettrico vero e proprio, posta anche quella
Modificato: da ROBY 73
Hai un quadretto in superficie?
Potevi chiedere al tecnico lo schema di collegamento giusto.
Controlla il condensatore che dovrebbe essere da 30microFarad e misura anche la tensione che arriva al motore
Condensatore avvio guasto, o l'hai cotta perché non ti potevi accorgere del capacitore di avvio guasto, capita con le pompe sommerse, se non hai una protezione elettronica dedicata.Provare a sostituire il condensatore non  è un grosso costo, prova.
Adelino Rossi
Quote
che significa in dettaglio "perdita di pressione all'avvio", poi avviata funziona regolarmente o non si avvia definitivamente e non pompa.
