lavastoviglie smeg stg3 continua a chiamare acqua
claudio inve
ciao a tutti
avrei un problema con lavastoviglie con qualche anno ma usata pochissimo.in ottime condizioni.sarebbe una smeg stg3. fondamentalmente uguale a tutte le serie successive.
il problema sembrerebbe apparentemente semplice ,chiama acqua dopo poco  parte motopompa ma continua ad entrare acqua finchè non scatta acqua stop collegato con galleggiante  sul fondo della lavastoviglie scarica tutta acqua poi la riprende cosi come prima per tre volte poi va in errore e2.
premesso ho controllato pozzetto dove è collegato tubo che va in pressostato liberissimo, ho controllato pressostato con tester in posizione senza acqua c'è un contatto n.c che va direttamente in scheda e un contatto n.a che va alla resistenza soffiando con tubetto esterno il contatto n.c si interrompe e il contatto alla resistenza che n.a si chiude. ma acqua non si ferma elettrovalvola rimane sempre alimentata.ho fatto una prova smontando scheda sembra in ottime condizioni per vedere magari falsi contatti ,avevo anche sostituito il condensatore da1.5 micro f che misurava 1.1 micro f ma non è cambiato niente.ho cercato schema per capire come collegato presostato che chiude in resistenza pensavo probabilmente perchè se non scatta pressostato non scalda acqua.ma questo non centra con il difetto.
se qualcuno può darmi indicazioni sarei felicissimo
spero di essermi spiegato abbastanza bene.
grazie anticipate
Link al commento
Condividi su altri siti
grazie .
oggi ho provato di nuovo e ho notato che girando il pressostato è uscita un pochino di acqua,
questo mi fa pensare che probabilmente il pressostato anche se scatta non rimane in pressione sfiata da qualche parte quindi è poi entrata acqua,
 l'ho già ordinato qualche giorno dovrebbe arrivare,
speriamo in bene
Link al commento
È molto probabile che a causa della trappola dell'aria tappata (sono noioso, lo so, ma è importante che sia pulita per bene insieme al tubicino), la macchina abbia caricato troppa acqua e sia riuscita arrivare fino al pressostato mettendolo fuori uso. Tienici aggiornati! 😉
Link al commento
  • 1 month later...
buon giorno  a tutti
scusate ma dopo tempo ritorno con il problema non risolto,avevo ordinato presotasto originale ma è andato perso dopo un mese di peripezie è arrivato.
nel frattempo avevo tolto il pozzetto per pulirlo bene con sgrassatore e vaporetto all interno che tra l'altro non era sporco o poco niente.il presostato ha la forma diversa ma i valori
di taratura di pressione sono identici.
risultato non funziona ancora
in qualsiasi programma lei parte scarica 30 secondi poi a intermittenza entra acqua per alcuni secondi mentre continua a scaricare e fin qui  tutto normale,
smette di scaricare entra acqua in continuazione dopo 20 secondi si sente scattare il pressostato e a 40 secondi da quando a cominciato ad entrare acqua parte il motore di lavaggio.
ma l'acqua continua ad entrare finchè arriva  al livello fino al bordo e scatta l'il micro   sul fondo vasca che funziona con galleggiante per perdita ma anche con un tubetto che collegato
al pozzetto,fa scaricare tutta l'acqua la riprende poi con lo stesso procedimento di sopra descritto per 5 volte poi escono luci accese corrispondenti a errore due.
quando aspettavo ricambio ho controllato i fili che collegano presostato alla scheda tutto apposto,non sono riuscito a trovare lo schema ,perche ho notato che il pressotato è collegato  con soli tre fili con il contatto nc che arriva in scheda e quando chiude cioè  che è in n.a va a collegare resistenza .strana questa cosa!!!
se non riesco a trovare lo schema per capire bene non saprei dove sbattere la testa,comunque rimane solo la scheda,il fili dell elettrovalvola arrivano in scheda,i fili del pressostato idem.
spero che ci sia qualcuno che mi illumini.
grazie anticipate
Link al commento
Il pressostato a tre fili è uno scambiatore e non un interruttore, quindi da un lato dice alla scheda che il livello-base è stato raggiunto (il nc passa a na) e dall'altro permette l'alimentazione della resistenza.
Secondo me, nella mia ignoranza elettronica, il problema non è al pressostato, visto che l'hai testato. Ma non saprei cosa altro dirti... :senzasperanza:
Link al commento
h
5 ore fa, Ivan037 ha scritto:
Ma prima di sostituire il pressostato hai pulito bene la trappola d'aria?
o voluto provare a comprare il pressostato perchè avevo trovato acqua  nel capovolgerlo quando l'avevo smontato,avevo pensato che se c'era acqua voleva dire che non teneva aria in pressione e arrivava poi acqua,certo che ho pulito con sgrassatore e vaporetto ho smontato il pozzetto,ma niente
Link al commento
lo so che fà da deviatore quando scatta quindi passa n.a a n.c e chiude dando il contatto alla resistenza .ma un dubbio come regola il livello dell'acqua  questa lavastoviglie di solito commutano smettendo di entrare acqua e fanno partire motopompa
Link al commento
lo so che fà da deviatore quando scatta quindi passa n.a a n.c e chiude dando il contatto alla resistenza .ma un dubbio come regola il livello dell'acqua  questa lavastoviglie di solito commutano smettendo di entrare acqua e fanno partire motopompa .
ah!!! una cosa ho provato con un tubetto esterno collegato al prestato e anche soffiando dopo 10 secondi che entra acqua a farlo scattare niente si comporta sempre uguale va avanti fino al acqua stop
Link al commento
  • 2 months later...
