Toshiba 40lv833n problemi vari
Salve a tutti, mi hanno regalato una TV Toshiba 40lv833n che però ha diversi problemi:
  • Il Cambio canali effettuato sia col telecomando che coi tasti laterali è molto lento e spesso bisogna premere più volte
  • Il tastierino laterale ha alcuni tasti non funzionanti ed altri che compiono altre azioni (ad es. CH- accende la tv) e altri non vanno proprio
  • Non riconosce dispositivi USB
  • Se provo a collegare una Chromecast, riesco a visualizzare solo il logo Google inizale, poi schermo nero e qualora provassi  a fare un cast, lo schermo rimane nero ma sento l'audio
  • Se provo a collegare un PC in HDMI, schermo nero
  • Presa VGA funziona correttamente
  • Non funziona l'audio in INPUT (Ho provato a collegare un pc con la VGA e il jack audio in ingresso)
Non ho effettuato altre prove.
Mi rivolgo a voi in quanto io non sono particolarmente esperto di TV e vorrei chiedervi se sono problemi riconducibili (e quindi risolvibili) sostiutendo direttamente la mainboard (32AV833 REV: X.XX) oppure se sono problemi difficilmente identificabili e quindi non vale la pena nemmeno tentare di recuperare la TV.
Grazie in anticipo per l'attenzione
Saluti
magari un aggiornamento del firmware risolve.Cercalo sul sito del marchio
Purtroppo non riesco a fargli rilevare alcuna pennetta USB. L'update del firmware è la prima cosa che ho provato.
ci vuole un programmatore e software,oltre al firm giusto
Intendi uno strumento per poter flashare direttamente il firmware?
esattamente tipo il CH341 mi pare
Ho capito. Provo ad informarmi se qualche tecnico qui al mio paese può farmi l'aggiornamento e poi, in base al costo, valuterò se vale la pena o mi conviente sostituire l'intera mainboard.
Grazie mille per le info!
  • 3 weeks later...
Buonasera, riapro questo post in quanto ci sono degli aggiornamenti e ho bisogno del vostro aiuto.
Ho provato con un amico ad aggiornare il firmware della main board 32AV833 REV: 1.03 ma purtroppo i problemi non sono stati risolti.
Allora, sempre sotto consiglio del mio amico, ho acquistato un'altra mainboard dello stesso modello (32AV833 REV: 1.03) che ho montato sulla TV.
Ora è sorto un'altro problema, ossia che la mainboard è sì dello stesso modello, ma apparteneva ad un televisore di altro modello (Toshiba 26EL833G).
Purtroppo ho fatto questa scoperta solo dopo l'acquisto.
Ora:
Il problema è che l'immagine della TV risulta schiacciata, sdoppiata e coi colori sbiaditi (forse problema di risoluzione, dato che i diversi modelli di tv ne supportavano una diversa tra loro).
Sono riuscito a flashare via USB il firmware aggiornato relativo al mio modello di TV, ma purtroppo non ha risolto i problemi come speravo.
Quindi vi chiedo se c'è un modo per "riprogrammare" la mainboard per il modello corretto, o se avrebbe dovuto risolvere il problema il firmware e quindi la scheda è mlafunzionante?
Sapete aiutarmi?
Grazie ancora per l'attenzione.
