vergalabs Inserito: 8 maggio 2020 Segnala Inserito: 8 maggio 2020 buongiorno a tutti sto facendo un po di pratica con le mie prime schede I/O profinet più precisamente delle impact 67 della murr da 16 ingressi ho collegato la scheda murr a un cpu 317c 2pn/dp utilizzando la porta profinet integrata e sono riuscito senza troppi problemi a configurare correttamente l'hardware e vedere i nuovi ingressi a programma. Collegando la stessa scheda invece alla stessa cpu ma utilizzando una cp 343-1 (non lean) per creare la rete profinet la cosa si complica, per configurare l'hardware ho utilizzato la stessa procedura per la cp integrata e penso sia configurato correttamente anche perchè tutti i led delle schede sono verdi. A differenza della cp integrata con la 343 devo utilizzare fc11 e fc12 per comunicare con la murr, mi serve proprio un'aiuto per la configurazione e l'utilizzo di questi fc, ho letto gli esempi che trovo sul sito della siemens e scritto i vari parametri ma quando vado a caricare fc12 (che ho preso dalla biblioteca della 343 e non della cpu) la cpu va in stop, visto che sulla scheda profinet ho solo degli ingressi pensavo di utilizzare solo fc12 (pn_io_recv) o vanno utilizzati ugualmente tutti e due ? c'è qualche anima pia che mi spieghi i parametri dell'fc ,come li capisco io non funzionano. Siemens mi crea un po di confusione in questo articolo sembra che fc12 sia utilizzato per gli ingressi https://support.industry.siemens.com/cs/document/26558253/come-si-programmano-i-blocchi-di-comunicazione-fc11-e-fc12-per-i-profinet-io-controller-?dti=0&lc=it-WW mentre qui lo stesso fc sembra utilizzato per le uscite https://support.industry.siemens.com/cs/document/31764614/come-vengono-programmati-i-blocchi-di-comunicazione-fc11-e-fc12-per-il-profinet-io-device-?dti=0&lc=it-WW grazie
SHKODRAN Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 Ciao, una domanda, visto che deve leggere solo lo stato dei ingressi, perché non usa direttamente SFC59 ? Lo può configurare in base alle sue necessità, senza l'ausilio di funzioni siemens.
vergalabs Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 grazie shkodran non conosco sfc59 adesso non ho sotto mano il PC, di cosa si tratta?
vergalabs Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 grazie shkodran non conosco sfc59 adesso non ho sotto mano il PC, di cosa si tratta? durante la configurazione hardware viene consigliato di utilizzare i fc11 e fc12 e non avendo mai configurato un profinet sono partito ad utilizzare quelli
SHKODRAN Inserita: 10 maggio 2020 Segnala Inserita: 10 maggio 2020 Il 8/5/2020 alle 19:45 , vergalabs ha scritto: grazie shkodran non conosco sfc59 adesso non ho sotto mano il PC, di cosa si tratta? durante la configurazione hardware viene consigliato di utilizzare i fc11 e fc12 e non avendo mai configurato un profinet sono partito ad utilizzare quelli Ciao, Se chiami l'sfc59 nella tua funzione, posizionati con il mouse sopra e premi F1, avrai tutte le info in merito. Per quanto riguarda il consiglio siemens, per tua info, l'fc11& 12 chiamano all'interno sfc58&59. Se analizzi il firmware della stessa cpu con Ghidra, vedrai che la magia avviene all'interno del sfc. Saluti.
vergalabs Inserita: 11 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2020 grazie, sono riuscito a configurare fc11 e fc12 ed ora funzionano correttamente, rileggendo con calma gli articoli siemens tutto è stato più chiaro
