marcomu75 Inserito: 8 maggio 2020 Segnala Inserito: 8 maggio 2020 Buongiorno a tutti, ho un inverter con alimentazione monofase e uscita da collegare a un motore trifase; il motore però è monofase, ho seguito la vostra discussione e provato i collegamenti ma il motore non parte. Premetto che capisco poco o nulla di motori elettrici, quale può essere il problema? Grazie MArco
Il Dottore 88 Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 (modificato) il problema è che un inverter anche se ha un alimentazione monofase non può comunque comandare un motore monofase perchè non è fatto per quello scopo. di solito gli inverter più comuni hanno ingresso monofase (220v) e in uscita erogano la 220 TRIFASE o alcuni particolari la 380. Per comandare un motore monofase ti serve un inverter apposito per motori monofase ma di solito costano una fucilata. Se proprio devi usare l'inverter ti conviene sostituire il motore monofase con uno trifase con le stesse caratteristiche (forma, dimensioni, potenza ecc). Modificato: 8 maggio 2020 da Il Dottore 88
Nutiand Inserita: 10 maggio 2020 Segnala Inserita: 10 maggio 2020 Il condensatore il motore monofase è presente
