non so come trovare questo condensatore
0,1 microfarad + 2 picofarad non so come trovarlo un terminale e bruciato.
Hai bisogno di un condensatore da 0,1 uF tra i fili neri e di due condensatori da 2700 pF (valore standard) tra ogni filo nero e massa (filo verde)
tutti a 250 volt AC
Niente di particolare.
54802b184c8fae1fb34fc686f9b9
Praticamente hai solo i tre condensatori a destra, collegati con i due fili neri (U) e la terra.
Mauro Dalseno
11 ore fa, GiRock ha scritto:
Sembra quasi LUI...
azz. costa un botto.... forse conviene costruirselo
Dovremmo fare lo stesso con certi prodotti già pronti, che con la scusa della praticità costano una follia, rispetto ai singoli componenti (es. detersivi, smacchiatori e affini)
innanzi tutto buon giorno e grazie dello schema e delle risposte,quanto costa?
e come si chiama per trovarlo .Come si chiama.
Modificato: da degruttola2
carlovittorio
8 minuti fa, degruttola2 ha scritto:
innanzi tutto buon giorno e grazie dello scema e delle risposte,quanto costa?
Basta che clicchi su " LUI " e sai tutto.
P.S. chi è lo😄 scema?
innanzi tutto buon giorno e grazie dello schema e delle risposte,quanto costa?ho sbagliato a digitare scusatemi volevo dire schema.l'ho aggiustato.
Se lo costruisco io  i condensatori sono di tipo ceramico?
Mi chiedevo se devo costruirlo facendolo così0,1 uF tra i fili neri e di due condensatori da 2700 pF (valore standard) tra ogni filo nero e massa (filo verde)
tutti a 250 volt AC
oppure devo rispettare lo schema?
Se li colleghi come descritto stai rispettando lo schema
quindi 0,1 uF tra i fili neri e di due condensatori da 2700 pF  tra ogni filo nero e massa e basta non devo fare nulla in più, senza la resistenza da 0.68 Mohm, o quella resistenza esce dalla somma delle resistenze dello schema stesso.
La resistenza serve a scaricare i condensatori, devi metterla.
grazie a tutti ora compro i componenti se non dovessi averli e pongo una resistenza da 0.68 m ohm e un condensatore da 0.1 micro farad tra i fili neri e poi metto due condensatori da 2400 p farad uno tra giallo e nero e l'altro tra l'altro nero e con il giallo.
Mi permetto di far notare alcuni particolari.
Il condensatore da 100 nF deve essere di classe X1, adatto ad essere impiegato in sicurezza tra i terminali di linea.
I condensatori da 2 400 pF devono essere di classe Y2, adatti ad essere impiegati in sicurezza tra un terminale di linea e quello di terra.
I condensatori ceramici "standard" non vanno bene.
Sarà difficile tu riesca a trovare un condensatore da 2 400 pF, ma uno da 2 700 pF, molto più comune, andrà altrettanto bene.
La resistenza da 680 kohm deve essere adatta a sopportare la tensione di linea ai suoi capi.
Le resistenze "standard" non vanno bene (sono indicate per tensioni massime di circa 200 V).
Puoi risolvere sostituendo con tre resistenze in serie da 220 kohm.
La sicurezza deve essere sempre il primo punto di riferimento.
grazie ora vedo come costruirlo.
