Buongiorno a tutti!!!
Sono qui a chiedere i vostri preziosi consigli.
Vorrei installare un lavandino sul balcone,quindi dovrei fare arrivare acqua calda,fredda,scarico.
La parete dove voglio installare il lavandino è quella dove si trova l'impianto della cucina.
Praticamente se rompo il muro dalla parte del balcone dovrei trovare lo scarico della cucina.
È una cosa fattibile? Cosa ne pensate?
Certo che si può fare, se metti qualche foto dentro e fuori ti consigliamo più nello specifico
Buongiorno,
Grazie per l'aiuto,nelle foto lo scarico della cucina e la parete esterna dove vorrei fare il buco.
Si può mettere tranquillamente, porti tutto esterno passando sotto il lavello attento solo alla colonna di scarico quando fai i fori alla parete perimetrale
Ok scusami ma non ho molta esperienza in merito,visto il periodo mi sto cimentando in altri hobby.
Mi conviene iniziare a demolire il muro dalla parte del terrazzo?
Cosa attacco alla colonna di scarico un raccordo a T per avere il doppio scarico.
Fare una presa alla colonna di scarico richiede un po' d'esperienza e poi non è detto che sta in quel punto, ti conviene creare una presa dallo scarico della cucina e andare fuori salendo così gli dai pendenza
Ok scusami in che senso creare una presa?😬
Buongiorno,
Con creare una presa intendevo inserire una braga sulla colonna per avere un attacco dedicato in senso contrario a quello della cucina, ma non hai la certezza che la colonna sia lì ed è un lavoro che richiede conoscenze e comunque non è il tuo caso basta che metti un raccordo a V sotto il lavello
😬ok ora ho capito..
Un ultima cosa per portare l'acqua faccio un raccordo a T sui tubi della cucina, che tipo di tubi usare per l'acqua? Grazie
😬 scusami ma il raccordo a V da dove dovrebbe partire? Da dopo la curva del sifone?
Puoi usare qualsiasi tipo, multistrato, polufusione, rame, ferro qualsiasi sistema è valido usa quello che riesci a lavorare meglio oppure in base agli attrezzi che hai o trovi.
Lo scarico fallo partire dalla presa al muro prima del sifone così sono due attacchi indipendenti
😬 scusami ancora per il disturbo,ma il raccordo a V è simile a questo?
😬 ok perfetto in questo modo sul lavandino esterno non dovrò mettere un altro sifone giusto?
No devi sempre mettere il sifone, devi mettere la presa al primo bicchiere al muro quindi prima del sifone
😬 ok credo di aver capito e con l'uscita del raccordo   a V del lavandino esterno   del balcone ci attacco un tubo che mi arriva fino all'esterno.
