Smeg stl827b : perdita da airbreak
caciucco
Buongiorno a tutti,
La mia lavastoviglie sta perdendo decisamente colpi. Dopo un gocciolamento in fase di asciugatura ( che non ho risolto ma tamponato asciugando sotto ogni 2/3 lavaggi) ho visto peggiorare la situazione. Infatti ho notato una perdita comsistente.
Ho aperto tutte le paratie e ho notato che la perdita nasce da sopra l'airbreak, dove c'è un piccolo forellino che fa zampillare acqua.
Ho fatto anche un video del problema, ho letto un po' sul forum e ho provato a pulire l'airbreak con acido muriatico ma senza migliorare la situazione.
Avete qualche indizio per provare a sistemare il problema? Purtroppo online non sono riuscito a trovare il ricambio (codice ak21 54003620).
Per ora l'unica soluzione che ho trovato è chiudere un po' il rubinetto di ingresso acqua, ma non so se è una soluzione definitiva..
Grazie mille!
Link al commento
Condividi su altri siti
allego anche qualche foto dell'airbreak, a me sembra pulito.
4 minuti fa, caciucco ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie mille!
idget blockquidget blockquote
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa  ,  a me non sembra che  questo air break  abbia un foro , forse non ricordo , ma hai   visto  un foro di fabbica ?  Circolare
 o si è aperto   , potevi fare una  foto del foro .
Link al commento
Ho provato a fare una foto, sembra proprio di fabbrica. L'acqua esce da quel foro e in parte riscende da quell'apertura rettangolare, parte la supera e gocciola giù.
Link al commento
Un'ultima info: molto spesso la lavastoviglie restituisce l'errore e7, anomalia turbinetta , può essere legato al problema visto?
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , spiegami una cosa  , tu hai detto che hai decalcificato tutto , ma nell'ultima foto che hai postato  ,   a destra del foro imputato , in quella  curva  dove circola l'acqua  , si vede un pallino bianco ,  è calcare è acqua , cos'è  .
Link al commento
Mi sa che è un riflesso, domani guardo meglio, comunque ho decalcificato una notte con aceto e oggi almeno 10 minuti con acido muriatico (anche se mi sa che è 5/10% può andare bene?)
Link al commento
13 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Ma perché non ascoltate i consiglia già collaudati?
Acido muriatico puro e basta!!!
Avevo trovato solo quello all'u2, sull'etichetta dice acido muriatico, ma poi leggendo dietro dice tra il 5 e il 15% di acido cloridrico... Non è abbastanza forte secondo te?
Link al commento
salve, di solito il trabordare di acqua da quella fessura rettangolare deriva dal fatto che il depuratore fa fatica a ricevere l'acqua in entrata e quindi esce dal primo foro che trova, la prova la puoi fare staccando l'arbrek dal decalcificatole e provare a far caricare l'acqua, vedrai che non esce.
attia01
Link al commento
Questo perché quindi l'addolcitore tende ad incrostarsi di calcare a monte delle resine (quindi alla base del cilindro), come stava succedendo alla mia?
Ho osato buttarci dentro qualche goccia di acido muriatico senza far bagnare le resine, la situazione è molto migliorata. :)
Link al commento
attia01
per rigenerare le resine serve acqua salata come regola,,, poi io. n sono un super esperto in questo settore.
ogni esperienza e' ben accolta
attila01
Link al commento
Certo, è la norma.
Ma sto notando che in zone dove l'acqua è estremamente dura, il calcare si deposita sull'air break. Ma nelle Smeg, purtroppo, anche sulla griglia alla base del cilindro che contiene le resine, subito prima di quando l'acqua viene addolcita. Almeno, così è successo alla SLP di mamma.
Quindi a condizioni normali si è costretti a dover cambiare l'addolcitore, ma io ho trovato questo espediente, che richiede estrema cautela per non "avvelenare" le resine. ;)
Link al commento
attia01
Ho fatto la prova ed esce acqua dal forellino anche con l'airbreak staccato dal decalcificatore, ho ordinato su eBay un nuovo airbreak per 23 euro, vi aggiorno se questo finalmente risolve.
Grazie a tutti per il supporto!
Link al commento
Con il cambio Airbreak finalmente ho risolto, nessuna uscita d'acqua dal foro in cima.
Speriamo che fosse davvero solo quello il problema 😀
Link al commento
  • 1 month later...
Io mi ritrovo con un problema molto simile e che ora devo ricontrollar e, una SMEG ST112 in pratica mi spruzza acqua dai 2 innesti della vaschetta Airbreak  che vanno all'addolcitore e a quello della resina, in prossimità degli innesti dove ci sono gli oring , molto calcare.
Volevo smontare la vaschetta dell airbreak ma la ghiera interna alla vasca di lavaggio è bloccata,   ora riprovo con quelle chavi a nastro in gomma per sbloccare i filtri e vedere se si svita.
Comunque l'acqua spuzza con forza  dai 2 innesti , mi chiedo se il prblema può essere il fatto che l'archetto sia intassato e non miscela con l'aria per  abbassare la pressione dell'acqua di entrata.
Provo a pulire la vaschetta airbreak con del calcificante, se nel caso non cambia il risultato vuoldire che è un problema della vaschetta dell'addolcitore?
Link al commento
Ospite
