Problema tuner antenna TV Samsung
stefanokiedis
stefanokiedis
Salve a tutti,
premetto che sono un novello quindi abbiate pazienza e non siate troppo pignoli con la terminologia 😉.
Accade che collegando il cavo alla presa tuner dell'antenna della mia tv Samsung mentre è collegato all'alimentazione, scatta il salvavita (anche di notte quando gli altri elettrodomestici non sono in funzione).
Questo capita:
- a volte non appena l'estremità del cavo e la presa si toccano
- altre volte dopo un po' di tempo (ore)
- altre volte ancora anche dopo qualche giorno di buon funzionamento.
Ho provato a rivestire il connettore della presa tuner dell'antenna con un elastico per isolarlo di più: il problema è diminuito (ma non so se centra con quanto fatto), ma non è sparito.
...non ridete troppo per favore...
Questo si verifica da quando ho sostituito la scheda di alimentazione (ma non so se sia realmente collegata la cosa o solo una coincidenza).
Ho provato su varie prese d'antenna del mio appartamento ed il problema è lo stesso.
Con altri tv invece tutto è ok!!!
La schede al'interno della tv sembrano in ottime condizioni (vedi allegati).
Non è un problema di impianto dell'appartamento, o di massa, o cose del genere.
Il problema sembra proprio essere questa tv che sembra abbia dispersione di corrente nella presa tuner dell'antenna...
Per agire concretamente vi chiedo:
1)
Come faccio a verificare la perdita di tensione dell'antenna con un semplice multitester? (abbiate la cura di spiegarmi bene i passaggi senza dare niente per scontato)
2)
Se con il tester verifico che effettivamente c'è un problema all'antenna della TV, dove devo intervenire senza chiamare l'assistenza?
Infatti è una TV da 300 euro di 5 anni fa, quindi chiamare l'assistenza non mi converrebbe...
Vi allego le foto dell'interno della TV e del suo modello:
Grazie infinite in anticipo per l'aiuto!
A disposizione
1432641595_IMG_20200509_093920_11.thumb.jpg.172baeab0cbc73802082246b174bf1bc.jpg484156817_IMG_20200509_1026341.thumb.jpg.5272162b76b2be43d1f4383601622eba.jpg1283990184_IMG_20200509_1030301.thumb.jpg.8663e7eddfa44519400f696408ae9d53.jpg
Link al commento
Condividi su altri siti
Sospetto che dipenda dal foglio isolante nero che è fissato sul telaio sotto al modulo di alimentazione che è andato in dispersione, dico questo perchè mi è già capitato un problema uguale al tuo.
Perchè hai sostituito il modulo di alimentazione originale?
Link al commento
Prova anche ad invertire la spina di alimentazione, se non trovi la dispersione, altrimenti cercala sulla scheda di alimentazione.
Isolare la massa, che proviene giustamente dall'impianto d'antenna, non è una buona idea, se poi alla tv devi collegarci qualche altro apparecchio sei di nuovo da capo.
Link al commento
