Indesit DIF 14 si accende ma non parte
Inserito: (modificato)
Buona sera,
come da titolo ho una lavastoviglie Indesit Dif 14 ad incasso che si accende ma non parte, in pratica seleziono un programma, chiudo lo sportello e la lavastoviglie rimane piantata cosi com'è senza far nulla.
Ogni tanto si accende da sola, durante la giornata, per far partire lo scarico automatico, anche se in quella giornata non l'ho mai utilizzata.
Non riesco proprio a capire quale sia il problema.
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi.
Modificato: da Fabio Caccia
Per la prima parte, controlla l'elettroserratura.
Per la seconda, probabilmente devi cambiare l'elettrovalvola di carico dell'acqua.
grazie per la risposta, stranamente poco fa è riuscita a fare un lavaggio completo...ora invece ho riprovato e si è piantata un'altra volta.
Prima di cambiare pezzi vorrei capire se non sia un problema "più semplice", mi pare strano che funzioni a volte si ed altre no
Controlla che la serratura chiuda il suo contatto
Ho caricato un video su WeTransfer, praticamente la lavastoviglie dal nulla si è accesa iniziando a scaricare acqua, facendo lampeggiare delle spie.
Il video si trova qui, https://we.tl/t-oAvxGJnI96, era troppo grande per il forum.
come posso controllare? A me sembra che si chiuda bene, ma magari sbaglio.
Vedendo che continua a scaricare anche con lo sportello aperto sta ad indicare che è attiva la sicurezza antiallagamento.Controlla se sul fondo della lavastoviglie dove si trova la pompa trovi dell'acqua
Credo che chiamerò un tecnico, speravo fosse qualcosa di più semplice (per me), per voi immagino sia una cavolata ma personalmente vorrei evitare di fare ulteriori danni.
Grazie per la vostra collaborazione.
Ho capito che lo fa ogni tanto e per pochi secondi. Questo perché la vasca si riempie poco alla volta e una volta raggiunto il livello a ricschio di trabocco il pressostato la fa svuotare.
Per le spie, leggi in cima all'elenco la discussione sui codici di errore.
Per "chiudere l'elettroserratura" intendevo il contatto elettrico.
  • 3 weeks later...
ho chiamato un tecnico che ha sostituito il blocco resistenze, ma ora la lavastoviglie fa un rumore costante durante il lavaggio, simile a un ronzio...dovrò richiamarlo
  • 1 year later...
Frederictodde
il 9/5/2020 at 14:41 , Ciccio 27 scrisse:
Purtroppo anche io sto riscontrando un.problema simile con la stessa lavastoviglie.
Il pulsante di accensione non è più illuminato e non la "macchina" non parte più.
Sapete indirizzarmi su quale può essere il problema ?
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta accodarsi ,apri una tua discussione.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
