Dubbio portata rete elettrica
Buongiorno a tutti grazie per le riposte alla precedente domanda!
Ripropongo la problematica, aggiornata.
Devo installare in ambiente domestico un apparecchio con i seguenti dati: 3.6 Kw, 230 V e 16 A.
L'impianto prevede 230V, 4,5Kw, un cavo da 4mm2 lungo meno di 20 metri e una presa industriale da 16A. Questo apparecchio avrà un linea dedicata solo per lui.
Sono parametri sufficienti per l'apparecchio in questione?
Grazie mille e buon weekend!
Marco
se devi mantenere un collegamento presa/spina meglio che sia da 32A (o se puoi toglierla meglio)
manca poi la protezione magnetotermica per la linea...
Grazie mille click0!
La protezione magnetotermica c'è, mi ero dimenticato di scriverlo.
Cosa si intende invece con "mantenere un collegamento presa/spina"?
Scusa l'ignoranza...
una presa implica che ci sia anche una spina
la presa di corrente più gorssa (da 32A)
Semplicemente che se il carico è fisso e molto potente (un grosso forno) si può evitare spina e presa, a favore di un interruttore bipolare locale, per sola manutenzione.
Come si fa per gli scaldabagni elettrici o i forni incassati sotto alle cucine, dove una spina potrebbe causare più problemi che vantaggi.
Modificato: da patatino59
Grazie mille!
Grazie mille!
