samsung ps50c430 non accende
ho un tv samsung ps50c430 che rimane in preaccensione.  ho smontato il tv  e ho notato che su una delle 2 scheda x-y in particolare sulla scheda lj41-08457a ho trovato due transistor in corto. gli ho sostituiti e ho acceso il tv. è durato pochi secondi e si è spento di nuovo.  ho notato che i due transistor rjp30h2a si sono rotti nuovamente. volevo sapere se il problema potesse essere il plasma che fa danneggiare i transistor.
può essere,prova a staccare i buffer e sacrifica un'altra coppia di transistor
cosa intendi per buffer il flat cable che comanda la scheda. in definitiva la scheda ha 3 spinotti; di cui una va al pannello, uno sarebbe le alimentazioni e un flat cable di tensioni basse.
dalla Ysus partono lateralmente dei flex che vanno a dei circuiti che a loro volta sono collegati al pannello. Se risci a isolare scheda e circuitini puo provare a sacrificare altri due transistor.
Se non saltano può essere anche qualche buffer in corto
