Lorenzo Carrai Inserito: 9 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 9 maggio 2020 Buonasera, sono nuovo nel forum e non sono esperto di lavatrici. possiedo una lavasciuga aqualtis aqm8d 49 u che è funzionata discretamente bene fino agli ultimi tempi. premetto che la lavatrice ha iniziato a dare questo problema già da alcuni mesi quando era posizionata nel garage a piano terra ma lo faceva in modo sporadico, ora che è stata spostata in casa al 2 piano il problema si presenta in quasi tutti i lavaggi. Impostando un programma di lavaggio la lavatrice parte, carica acqua ed esegue la prima fase di lavaggio. Intorno a 20 minuti prima di passare alla centrifuga scarica acqua, inizia a caricare nuovamente (credo per eseguire il risciacquo) E dopo un po’ che carica acqua compare sullo schermo “aprire rubinetto manca acqua”. a questo punto la lavatrice scarica acqua e la pompa rimane in funzione fino a che il tempo arriva a 1 minuto senza mai passare alla fase successiva di centrifuga. impostando ad esempio il solo programma di risciacquo il problema non si presenta mai. la centrifuga impostata da sola o nel programma di risciacquo viene eseguita correttamente. secondo voi cosa può causare il problema ? Io ho pensato inizialmente ad un problema di pressione ma controllando il manuale di istruzioni il minimo risulta essere 0,5 bar che sono tranquillamente raggiunti dato che alla caldaia se apro il rubinetto di riempimento supero 1,5 bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2020 Controlla se ci sono due o tre elettrovalvole di carico . Potrebbe avere un problema solo una di queste . Per cui prima che esce il codice di errore controlla se l'acqua la senti scendere abbondante nel cassetto detersivi o senti più un ronzio che acqua che scende . Riesci a vedere ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Carrai Inserita: 9 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2020 L’acqua carica molto lentamente. le elettrovalvole dove si trovano ? Lo schema di montaggio di carico dell’acqua è il seguente: -rubinetto doppia uscita a muro -su un’uscita è collegato il tubo della lavastoviglie sull’altra ho inserito un T a cui ho collegato da un lato il tubo del miscelatore e all’altra uscita un Ulteriore rubinetto che si interpone al tubo di carico della lavatrice. domani per controllo voglio provare a eliminare il rubinetto che si trova tra il T e il tubo di carico della lavatrice perché essendo un po’ vecchio è possibile che non funzioni bene. mi auguro possa essere quello perché nella prima fase funziona bene anche se il tempo di carica dell’acqua è piuttosto lungo. mi da come l’impressione che ci sia tipo una strozzatura Da qualche parte ecco. vi tengo aggiornati e ringrazio per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2020 Sotto il top , dove si avvita il tubo di carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dmmichele Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2021 Stesso identico problema. Ho già sostituito elletrovalvola senza risolvere. Tu nel frattempo hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2021 @dmmichele regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
