Genkos Inserito: 9 maggio 2020 Segnala Inserito: 9 maggio 2020 Buonasera a tutti del forum, mi è capitato di provare a riparare l'ampl..harman kardon pm 655 vxi di un amico, lamentava che aveva sentito odore di bruciato, e che aveva trovato il fus.da 3,15 A bruciato. Lo aveva sostituito ma niente da fare gli è subito saltato. Io per un po di esperienza amatoriale che ho facendo un controllo attento, ho trovato i finali del can.Dx in corto più il driver in corto (2SA1302 2SA3281 e il pilota A1111) al momento pensando che era li il guasto ho proveduto alla sostituzione dei componenti. Facendo un controllo anche su ponte D5FB20F1 che è OK. Con stupore ,e senza indugio ho provato l'ampli visto che in quel momento non ho trovato altri componenti out. accendo l'amplificatore, mah aiuto è risaltato tutto fus,finali e driver. Ora per avere un input di sviluppo secondo voi dove mi dovrò dirigere per escludere il corto? ( Ah ho fatto anche la prova dei doppi condensatori da 6800uF ma sembrano ok)grazie del vostro supporto.(Allego schema)
rfabri Inserita: 10 maggio 2020 Segnala Inserita: 10 maggio 2020 Togli finali e pre, poi controlli tensione da schema che risultino corrette, poi in caso di misure buone parti e controlli tutto dai componenti attivi diodi e transistor e poi comincia con i passivi resistenze condensatori ecc, ci vuole molta pazienza se un ampli non si conosce devi verificare bene tutto, non c'è alternativa.
Genkos Inserita: 10 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2020 ti ringrazio rfabri, domani farò tutte quelle prove da te consigliate. ti farò sapere grazie
Genkos Inserita: 18 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2020 per rfabri, non ho avuto molto tempo,però in seguito ho controllato praticamente tutto dal pre..fin e driver..ecc escludendoli onde evitare possibili corti ho fatto queste prove 1 partendo dal ponte ok 2 i condensatori di rete ok 3 Q430 2SC945 in corto netto tra e-b il C 412 da 10uF 63volt in perdita segna 1,5uF (Q430 è un idling current adj ) 4 vado avanti e trovo il fet (protection circuit) Q402 2SK364V in corto tra D-S-G A questo punto sono in attesa del fet come ricambio. spero cosi di aver risolto anche perchè corti di altri componenti non l'ho trovati. saluti.
