Trasformatore
Ciao, ho un dubbio, avendo un trasformatore 230V ac /24V ac, cosa succede alimentando il secondario (24V) a 230V?
Boom!
Il rapporto è circa uno a 9....10 , precisamente 9,58
Il trasformatore   ,essendo una macchina elettrica reversibile , aumenterà di circa 9,58 volte  la tensione  di rete
Ma un comune trafo al 230 non sarà isolato per poco più di 2000 volt   può darsi anche se a vuoto, l avvolgimento perda isolamento
Scherzi a parte , sono prove pericolose
La teoria dice così, ma in realtà appena lo alimenti il primario presenta un impedenza bassa, quindi se hai le protezioni corrette intervengono subito.
Già capitato su un trasformatore avvolto con uscita a fili liberi e notazione errata!
Se misurato solo la resistenza dell'avvolgimento me ne sarei accorto come pure se i vicini avessero diametri diversi..
Se alimenti il secondario a 230 invece che a 24 dovrebbe saltare il tuo mt di protezione altrimenti fonde il traforo.
