Logitech z640 Subwoofer
Salve a tutti vi scrivo a causa della mia incompetenza in materia.
Ho un subwoofer come da titolo con la centre speaker che non vuole accendersi e ho deciso di provare ad usarlo senza.
Ho trovato online i pin che vanno connessi al cavo proprietario ma non so come fare... Non capisco cosa intende con "feed analog signal" qualcuno può spiegarmelo?
Grazie in anticipo!
Logitech z640 VGA pin layout
Pin numbering is from left to right starting at the top wide side through the bottom narrow side.
1 is rear right analog input
2 is rear left analog input
4 is front right analog input
5 is front left analog input
6 is ground
7 is ground
8 is +17v
9 is ground
11 is +6v
15 is ground
To use the device without the pilot panel simply connect pin 14 to pin 11
Feed the analog signal to any input pin and it will get amplified in the corresponding analog output RCA jack and the bass will show up on the subwoofer.
Foto Sub + connettore :
https://www.dropbox.com/sh/3zja8kd54atavf9/AAD3GAWZoVcAexBvEny6yUaSa?dl=0
1 ora fa, darkforce ha scritto:
feed analog signal
Vuol dire letteralmente "dagli in pasto un segnale analogico", cioè mandagli all'ingresso un segnale audio (da amplificare)
Ciao grazie per la risposta quindi devo collegare un segnale analogico audio li mentre gli altri pin come li devo usare ? Mi basta collegare 11 al 14 come dice lui ? O devo inserire una 6v ecc.
Un ultima cosa come gli mando il segnale ? Taglio un cavo aux può andare?
Scusa l'ignoranza😅... grazie in anticipo!
