antonietta.demartis Inserito: 10 maggio 2020 Segnala Inserito: 10 maggio 2020 Salve, ho un piccolo problema su un tv crt da 14-15", si sente l'audio a momenti più o meno forte a seconda delle diverse inquadrature (credo); la marca è inno-hit e il telaio è marcato tc-268 94v-0 tc932382. Se potete darmi qualche suggerimento, grazie.
patatino59 Inserita: 10 maggio 2020 Segnala Inserita: 10 maggio 2020 Se il ronzio varia con l'immagine probabilmente è stato starato il nucleo della bobina del discriminatore audio, ma tale circuito con bobina regolabile è di concezione molto "antica", ed è stato abbandonato parecchi anni fa. Con che sorgente lo usi ? Il problema era presente solo in TV con tuner e stadio di media frequenza analogico, e con ricezione diretta dall'antenna. Ma forse sono andato troppo all'indietro. Un'altra causa, più attuale, e più plausibile, potrebbe essere che hai un cavo Scart con schermatura insufficiente tra audio e video, nel quale il video "passa" per capacità parassita sul filo dell'audio, causando il disturbo. Aprine un connettore e vedi se ha tutti i fili simili, con un'unica calza schermante, e se è così buttalo.
