Pannelli Fuji/hakko - Lettura valori su modbus
Ciao a tutti,
ho un problema con il passaggio di alcuni valori tramite modbus, mi spiego meglio.
Nella memoria del touch ho salvato alcuni parametri i quali si trovano nelle celle di memoria $L00... Ora ho bisogno che tali valori vengano letti dalla scheda che comunica con il touch. Come faccio? Premetto che ho le routine, che già uso, per leggere gli input register. Dovrei mettere tali valori negli input register in modo tale che poi dico alla scheda quali input register leggere? Se la strada è questa, come faccio a mettere i valori che si trovano nelle variabili $L... negli input register?
Marco
ok, mi correggo subito.
Devo inizializzare gli holding register con i valori contenuti nella variabili non volatili per poi passarli alla scheda micro.
Tale passaggio di valori lo faccio tramite la macro MOV e visualizzo il valore dell'holding register sul touch (per verificare che la procedura sia corretta) ma non ottengo alcun risultato. In pratica il touch non visualizza niente.
Dove sbaglio o cosa manca?
