albripi Inserito: 11 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 11 maggio 2020 (modificato) Salve, ho una caldaia Junkers Novastar 24 che. Vecchiotta, ma sostituirla ora comporterebbe installare per forza una caldaia a condensazione e per una serie di motivi (tra cui il costo) vorrei evitare. Così avevo deciso di ripararla: non funziona la valvola a 3 vie. Trovato pezzo su eBay... ma non sono riuscito a smontarlo, nel frattempo ho danneggiato anche il manicotto a fianco (ordinato ora). Qualcuno ha idea di come si smonti o eventualmente può venire da me a farlo (zona Roma sud)? Grazie Modificato: 11 maggio 2020 da albripi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2020 Mi sa che tutto il blocco deve venire in avanti , quindi con tutto il blocco in plastica , a questo punto lo devi liberare dal tubicino che gli sta ancorato sopra . Poi tiri tutto il blocco in avanti , perchè è inserito a pressione su due punti . Poi una volta fuori lo sganci dalla parte in plastica , anche li inserito a pressione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2020 E' un lavoraccio devi svitare le viti che fissano il pezzo bianco, devi staccare il tubicino di rame posto nella parte alta del pezzo bianco. Devi svitare la vite del cilindretto che tiene bloccato il lamierino della 3vie al telaio. Devi togliere la copiglia che tiene i microinterruttori. A questo punti esce tutto completo. Quando rimonti il nuovo devi assolutamente cambiare tutti gli o-ring. Prima di rimontare recupera il lamierino e la scatola di regolazione della portata acqua e rimontali sulla 3vie nuova. Al lamierino devi segare un pezzetto perchè il ricambio ha una forma leggermente diversa. Prima di rimontare inserisci il filtro all'ingresso del gruppo acqua, altrimenti rischi di dover smontare tutto nuovamente e cambia gli o-ring della dima. non dimenticare nessun pezzo di fissaggio, altrimenti rischi che esca qualche connessioni e allaghi la casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
