Cassa Amplificata errato cambio di fusibile
Buongiorno, sono nuovo del forum ho un problema con una cassa monitor Voice System modello Bee Five.
Ieri mentre suonava d'improvviso ha smesso di funzionare ho controllato i vari cavi dal mixer e dalla corrente ma sembrava morta ed ho pensato al fusibile, l' ho aperta e in effetti era saltato il fusibile.
Accidentalmente ne ho messo uno rapido al posto del ritardato che necessitava e dando corrente è si ripartita momentaneamente ma poco dopo ho sentito scoppiare il fusibile con conseguente uscita di fumo.
Sono andato nuovamente ad aprire il case e ho notato che nel trasformatore toroidale  dal lato dove arrivano i cavi della corrente (marrone-blu) era bruciato su quel lato.
Il resto sembra ok non risultano segni di bruciatura o altro cosa mi consigliate?
Grazie.
Se il fusibile è sull'ingresso della rete e se il trasformatore toroidale ha una bruciatura sul lato dei cavi d'ingresso della rete è probabile che sia partito il trasformatore. Controlla con un tester la continuità dell'avvolgimento primario del trasformatore toroidale.
Per misurare la continuità dell'avvolgimento primario dove devo posizionare i puntali sul trasformatore?
Modificato: da GiampieroF
Allego immagini del trasformatore toroidale
Come da foto la bruciatura è sul primario cosa potete dirmi a riguardo è riparabile in qualche modo o è da prendere nuovo?
Il trasformatore è bruciato. Devi sostituirlo. I valori sono scritti sulla targhetta:
Potenza 25VA
Primario 230V
Secondario DUALE 13.65 - 0 - 13.65 V . A vuoto sono 15 - 0 - 15 V
Grazie della risposta tesla88 vorrei chiederti nel mio caso data l'errata applicazione del fusibile rapido al posto di quello ritardato e la seguente bruciatura primaria nel trasformatore credi che sostituendolo e applicando un fusibile adatto possa ripartire o questa bruciatura abbia compromesso dell'altro?
non ci dovrebbe essere altro se dopo il cambio del fusibile è ripartito correttamente anche se per poco.
Probabilmente il trasformatore era già compromesso.
Per sicurezza controlla il ponte a diodi,ma  credo lo troverai efficiente.
Grazie per la risposta Riccardo, ho provato a cercare un po su internet il trasformatore toroidale con i valori necessari ma sembra che ce ne siano pochi con potenza 25va sapresti consigliarmi un sito di rivendita specializzato che faccia al caso mio?
Buongiorno, confermo la diagnosi di Riccardo in effetti il fusibile inserito dopo il primo spegnimento pur se rapido mentre necessitavo di uno ritardato è intatto non è scoppiato l'ho controllato...quindi come detto era il trasformatore toroidale che era già compromesso e si è bruciato quando è arrivata nuovamente corrente.
Il ponte diodi, i finali e i condensatori sono buoni devo sostituire il trasformatore.
Se avete qualche link dove reperirlo vi sarei grato...queste sono le caratteristiche che mi occorrono:
Potenza 25VA
Primario 0 - 230V
Secondario 13.65V - 0 - 13.65V
A vuoto 15 - 0 - 15V
l'unico toroidale che mi è capitato di sostituire era da 250W,per un amplificatore per basso e lo trovai originale solo presso la ditta costruttrice,pagandolo un botto.
Credo che facendo una ricerca in rete più accurata lo dovresti trovare anche in Italia. Se ho 5 minuti ci provo anch'io
Secondo me potresti adattare un trasformatore toroidale della RS (30 VA, 2 x 15Vac) basta che colleghi due fili assieme dei due secondari rispettando le fasi per ottenere un 15 - 0 - 15 Vac, i 5VA in più non sono un problema.
Il fusibile ritardato è di quel tipo perché all'accensione c'è un picco di corrente dovuto ai condensatori di filtro che devono caricarsi.
Modificato: da REDCAT2
Quindi mi dite che prendendo questo e unendo due fili del secondario otterrei quello di cui necessito?
I fili in questione da unire sarebbero i due con 0V ?
Si da due secondari separati da 15 V ottieni un solo secondario da 30 V (15V + 15V) con presa centrale.
Devi unire un filo di un secondario con un filo dell'altro secondario e verificare con il tester se tra gli altri due fili dei secondari misuri circa 30 Vac.
Se non succede devi scollegare i due fili che hai messo assieme e collegare uno dei fili scollegati all'altro filo dell'altro secondario e rifare la prova con il tester.
Sto provvedendo a reperire un trasformatore toroidale che faccia al caso mio vi aggiorno prossimamente.
Grazie per l'assistenza ragazzi!
