Consiglio sostituzione crociera lavatrice Samsung
Roberto Capozzi
Roberto Capozzi
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum e vi sarei molto grato se riusciste a darmi un piccolo consiglio.
Ho una lavatrice Samsung WF1802WFVS e da qualche settimana ho notato sin da subito dei rumostri strani ed in seguito nella fase di centrifuga ha anche iniziato a "ballare" parecchio a volte anche spostandosi leggermente.
Siccome andanto avanti il problema era sempre più evidente ho iniziato ad indagare accorgendomi  che era il cestello che essendosi usurato in fase di centrifuga andava leggermente fuori asse.
Così ho smontato tutto ed ho cambiato tutti i vari cuscinetti sulla vasca, prima di rimontantarlo vorrei capire se fosse necessario allegandovi una foto cambiare anche la crociera che non mi sembra messa male, però un gioco quasi impercettibile vi è quindi non so se è normale o dovrei anche cambiare la crociera.
Ho giusto notato che nella parte iniziale il mozzo è leggermente più stretto e non so se sia normale questo.
Grazie mille a tutti per l'eventuale aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Da quello che si vede è normale (come si presenta l’albero)
mentre la crociera dev’essere fissata bene al cestello (controlla le 3 viti che la consolidano) non devono avere gioco le tre razze.
Link al commento
Stefano Dalmo
È  una mia impressione  o la sede del cuscinetto    sotto la bronzina è  consumata  , riducendosi di   diametro ?
  Secondo  la mia vista se non mi inganna la foto  ,  il diametro della dede del ciscinetto è più stretto dell'asse anteriore  .
Come se la ghiera interna del cuscinetto abbia girato sull'asse   , riducendolo .
 Hai provato   a  vedere il cuscinetto come ci stà in sede .?
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Ciao, ne ho cambiata una mesi fa per lo stesso tipo di logorio. Non serve a niente cambiare i cuscinetti se non sostituisci anche la crociera. L' asse e' letteralmente mangiato sulla sede del cuscinetto più' grande, si vede benissimo...
Link al commento
