Ilsimmy Inserito: 12 maggio 2020 Segnala Inserito: 12 maggio 2020 Buonasera a tutti, devo sostituire il mio citofono comelit 2428w/a non funzionante. Ho acquistato un comelit 2738w perché mi è stato detto che era compatibile. È un sistema simplebus a 2 fili. All'interno della confezione non ho trovato le istruzioni, ho provato a collegare i cavi come erano collegati in precedenza ma il citofono non funziona. Qualcuno mi può aiutare? All'interno della confezione ho trovato un morsetto di derivazione 1214/2c, a cosa serve?
ROBY 73 Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Ciao Ilsimmy, non conosco bene Comelit, comunque qui trovi i manuali dei citofoni: https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/2738w https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2020/04/24821/diagrams-buildingkit-it.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/02/1133/2G40001933_IT.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8497/FT_SB2_01.pdf Dovrai impostare i dip-swtch con le stesse funzioni di com'erano nel vecchio 2428W/A, vedi se riesci a far qualcosa altrimenti posta le foto di entrambi i citofoni in modo che si vedano i collegamenti e le impostazioni dei ponti / switch
Ilsimmy Inserita: 12 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Grazie per il link, ti mando le foto del citofono. Nel vecchio citofono i 2 cavi rossi erano collegati a "CFP" mentre i 2 cavi verdi passavano per un morsetto come in foto allegata per poi collegarsi a "L". Io adesso mi ritrovo con un morsetto diverso, ho provato ad utilizzare sia quello in dotazione che quello che utilizzava il vecchio citofono collegato allo stesso modo ma non ho avuto risultati.
Ilsimmy Inserita: 12 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Citofono https://imgur.com/gallery/KlvIuap Ti invio un link dove puoi trovare le altre foto
ROBY 73 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 1 ora fa, Ilsimmy ha scritto: Nel vecchio citofono i 2 cavi rossi erano collegati a "CFP" Questi sono i morsetti del pulsante campanello dal pianerottolo. 1 ora fa, Ilsimmy ha scritto: mentre i 2 cavi verdi passavano per un morsetto come in foto allegata per poi collegarsi a "L". Io adesso mi ritrovo con un morsetto diverso, ho provato ad utilizzare sia quello in dotazione che quello che utilizzava il vecchio citofono collegato allo stesso modo ma non ho avuto risultati. 23 ore fa, Ilsimmy ha scritto: All'interno della confezione ho trovato un morsetto di derivazione 1214/2c, a cosa serve? Questi morsetti servono per far passare il montante di linea e fare la derivazione nel tuo citofono, hai rispettato INGRESSO e USCITA??. Mi sembra di vedere che hai già impostato il dp-switch 3 in ON e così dici che non funziona?! L'unica cosa che ti posso dire è di provare a spostare il ponte JP1 nell'altra posizione tra C e A, altrimenti senti direttamente Comelit o chi ti ha detto che i 2 citofoni sono compatibili. Facci sapere gli sviluppi
Franco0011 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Buongiorno, siccome vorrei sostituire anche io il mio citofono 2428w/a e avendo trovato questa conversazione, vorrei sapere se poi è riuscito a risolvere il problema e se sì, come. Grazie
ROBY 73 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Ciao Franco0011, ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione. Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e descrivici i vari citofoni aperti e apparecchi dell'impianto e anche se si tratta di un condominio o di una casa singola che ci capiamo meglio.
