rational Inserito: 12 maggio 2020 Segnala Inserito: 12 maggio 2020 (modificato) da circa un mese ho cambiato fornitore di energia elettrica passando a Sorgenia. Non ho fatto altre modifiche all'impianto a parte sostituire due lampadine a led. Da allora spesso al mattino se accendo la piastra ad induzione mi salta il salvavita generale dell'appartamento, questo avviene anche non usando la potenza piena della piastra, che riesco a fare funzionare solo a bassa potenza la piastra ü impostata a 4kw, l'impianto è 4,5kw. il salvavita è già di tipo anti perturbazione o disturbi ho uno stabilizzatore di rete. Non ho altri elettrodomestici ad alto consumo accesi contemporaneamente. Quale puo' essere la causa? il mio elettricista non ne viene a capo. Modificato: 12 maggio 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
irudoid Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Salve, la piastra a induzione ha un suo magnetormico? Sarebbe possibile avere una foto completa del quadro? Per le info che hai menzionato mi pare di capire che la piastra abbia problemi di dispersione.
marcocci74 Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Più che una dispersione vera e propria mi sembra che la causa dello scatto sia imputabile ad una forte corrente assorbita in fase di accensione. Il cambio di fornitore di energia elettrica non ha alcuna importanza,dato che trattasi solo di questione "amministrativa".
Livio Orsini Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 19 minuti fa, marcocci74 ha scritto: Più che una dispersione vera e propria mi sembra che la causa dello scatto sia imputabile ad una forte corrente assorbita in fase di accensione. Concordo. E anche probabile che in fase di accensione ci sia un assorbimento sbilanciato se c'è un filtro di rete sulla piastra. 50 minuti fa, rational ha scritto: che riesco a fare funzionare solo a bassa potenza hai provato ad aumentare gradualmente la potenza alla paistra?
