rp2002 Inserito: 12 maggio 2020 Segnala Inserito: 12 maggio 2020 Buongiorno a tutti, ritornando al discorso della prima parte "sonoff diretto" se non volessi collegarlo direttamente al condizionatore, c'e un altro sistema da poterlo collegare senza che carica troppo sul sonoff e di farlo surriscaldare, se devo installare un rele mi date un consiglio su come e quale rele devo installare, magari tramite uno schizzo, Grazie e buona giornata
patatino59 Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 (modificato) Quote c'e un altro sistema da poterlo collegare Il relè interno al Sonoff regge 10 Ampere e quello che scalda potrebbero essere, oltre al Sonoff stesso, solo i cavi di collegamento. Se il condizionatore non parte col solo Sonoff bisogna intervenire internamente al condizionatore, ed è abbastanza complicato. Se aggiungi un relè esterno avrai a sua volta un consumo aggiuntivo e una fonte di riscaldamento in più. Se intendi eliminare il Sonoff non avrai nemmeno le funzioni necessarie. Modificato: 12 maggio 2020 da patatino59
rp2002 Inserita: 12 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2020 a questo punto mi conviene provarlo senza mettere il relè e vedere se si surriscalda, il discorso se parte anche una volta spento e si in quanto lho provato e praticamente il sonoff usandolo come interruttore accendi spegni ho visto che funziona regolarmente , l'unico mio dubbio e che surriscalda senza il rele
patatino59 Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 53 minuti fa, rp2002 ha scritto: l'unico mio dubbio e che surriscalda senza il rele Perché il Sonoff dovrebbe surriscaldare ? Lo hai collegato già o hai solo il dubbio ? Un condizionatore è come un frigorifero, ha un assorbimento maggiore solo a motore acceso, mentre le ventole hanno un consumo basso, ma tutto ciò non fa scaldare il relè interno al Sonoff, neanche se fosse acceso tutto il giorno.
rp2002 Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Ciao, ma ho guardato i componenti del sonoff e mi e sembrato abbastanza misero come sostanza, a volte capita che il compressore va di continuo anche per un ora di seguito e non e che questi componenti surriscaldino e fa il patratacc, ti dico questo perche avrai gia capito che ho pochissima esperienza, non mi resta che seguire la tua informazione, grazie
patatino59 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 43 minuti fa, rp2002 ha scritto: ho guardato i componenti del sonoff e mi e sembrato abbastanza misero come sostanza E questo cosa c'entra con l'assorbimento del condizionatore che passa solo per il relè (da 10 Ampere) ? Che competenze hai per giudicare la costruzione del Sonoff ? Io sono perito elettronico con esperienza di riparatore e ho visto oggetti fatti molto peggio e ancora funzionanti. Visto che fa quello che promette, e non ha componenti non necessari, a tutto vantaggio dell'affidabilità, non puoi giudicarne la qualità dal peso. Sarebbe come giudicare il consumo o il rendimento di una automobile da come è fatta la chiave di accensione o il suo portachiavi...
