Enzox1 Inserito: 12 maggio 2020 Segnala Inserito: 12 maggio 2020 Qualcuno ha notizie di tale aggiornamento? Mi sembra che fosse stata segnalata qualche piccola cosa da correggere.
hulio75 Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 4 ore fa, Enzox1 ha scritto: Qualcuno ha notizie di tale aggiornamento? Mi sembra che fosse stata segnalata qualche piccola cosa da correggere. ma non sie era detto che era arrivata alla fine e che non ci sarebbero stati piu aggiornamenti?
Panter Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 (modificato) Adesso la priorità è rivolta per la Prime 3.0 e le nuove periferiche, ...quindi per l'aggiornamento smartliving (penso ti riferisca alle macro da sms per inclusione/esclusione delle doppie zone), non credo sarà prima di luglio. Poi si tratta anche di stabilire se è un problema di firmware o del software smartleague, dato che nelle Prime funziona perfettamente.. Modificato: 13 maggio 2020 da Panter
Enzox1 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Il 13/5/2020 alle 01:20 , Panter ha scritto: per l'aggiornamento smartliving (penso ti riferisca alle macro da sms per inclusione/esclusione delle doppie zone) Esatto mi riferisco proprio a questo. Speriamo... Spero almeno che loro ne siano al corrente altrimenti possiamo aspettare...
Panter Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Il 14/5/2020 alle 11:14 , Enzox1 ha scritto: Esatto mi riferisco proprio a questo. Speriamo… 😀 Posso dirti come ho risolto io nell'attesa…, con un cliente che doveva disattivare/attivare con sms la Zona 2 (Vibrazione di un DT200T) e riattivarla all'occorrenza. Dato che le macro-eventi le feci correggere nella 6.03 e sono funzionanti, ho usato una I/O comandata da 2 sms (attiva e disattiva uscita) nei quali il tempo reale di zona dell'ingresso attiva le macro-evento esclude/include Zone, ...e funziona anche da tastiera.
Enzox1 Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Non capisco... Come mai ancora nulla? Diversi mesi fa contattai Inim e mi dissero che avrebbero fatto l'aggiornamento per risolvere il problema... Ma sono passati mesi... Posso capire che non evolvono più le centrali Smartliving... ma almeno gli aggiornamenti per risolvere i bug dovrebbero farli (come tra l'altro hanno promesso). Se qui dentro c'è qualche rivenditore magari potrebbe fare un sollecito...
Panter Inserita: 27 ottobre 2020 Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Te l'ho già detto...., non prima che sia uscita e messa in produzione la Prime 3.0 e nuove periferiche, per altro rallentato il tutto dalla situazione covid. In fin dei conti, conoscendo bene il sistema, quei pochi problemi esistenti sono tutti risolvibili in altra maniera, anche per le Apps. Inutile sollecitare ciò che in questo momento non è possibile. Se non puoi aspettare o non sai risolvere ... passa alla Prime 2.0.
automan73 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Ho letto sul sito della Inim che è stato rilasciato il fw 6.08 per smartliving. Qualcuno conosce il changelog rispetto alla versione 6.07? Grazie.
Panter Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 20 ore fa, automan73 ha scritto: Ho letto sul sito della Inim che è stato rilasciato il fw 6.08 per smartliving. Qualcuno conosce il changelog rispetto alla versione 6.07? Posso controllare questa sera se effettivamente sono stati corretti i bug esistenti (per altro non presenti nella Prime) e poi riferirò.
Enzox1 Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Il 28/1/2021 alle 21:28 , automan73 ha scritto: Ho letto sul sito della Inim che è stato rilasciato il fw 6.08 per smartliving. Qualcuno conosce il changelog rispetto alla versione 6.07? Grazie. Alleluia! Una buona notizia 😀 4 ore fa, Panter ha scritto: Posso controllare questa sera se effettivamente sono stati corretti i bug esistenti (per altro non presenti nella Prime) e poi riferirò. Ok facci sapere. Beh come minimo avranno corretto il problema dei comandi sms sulle zone doppie... Io l'ho segnalato e mi auguro anche i distributori... D'altronde il prodotto si migliora col feedback.
Panter Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 5 ore fa, Enzox1 ha scritto: Ok facci sapere. Beh come minimo avranno corretto il problema dei comandi sms sulle zone doppie... ☹️ povera Smartliving.... così trascurata da sembrare una figliastra!. Mi dispiace per te ma nulla è cambiato per le doppie zone e francamente non so bene cosa riguardi il nuovo firmware; comunque è cambiato anche il software (ver. 3.5.2.0) quindi penso riguardi le nuove periferiche (poi verificherò meglio). Con la situazione covid ho evitato di sollecitare gli Specialist FW e soprattutto con tutti impegnati alla Prime ver 3, ma cercherò quanto prima di farlo anche perché lo stesso problema si ha anche nella app Inim Home p2p beta. Comunque anche i problemi sugli scenari si ripercuotono sulla App dove viene visualizzato solo lo scenario corrente e non quelli che hanno zone nulle pur essendo attivi Attualmente solo con la Prime tutto funziona egregiamente.
Enzox1 Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 6 ore fa, Panter ha scritto: ☹️ povera Smartliving.... così trascurata da sembrare una figliastra!. Mi dispiace per te ma nulla è cambiato per le doppie zone e francamente non so bene cosa riguardi il nuovo firmware; comunque è cambiato anche il software (ver. 3.5.2.0) quindi penso riguardi le nuove periferiche (poi verificherò meglio). Con la situazione covid ho evitato di sollecitare gli Specialist FW e soprattutto con tutti impegnati alla Prime ver 3, ma cercherò quanto prima di farlo anche perché lo stesso problema si ha anche nella app Inim Home p2p beta. Comunque anche i problemi sugli scenari si ripercuotono sulla App dove viene visualizzato solo lo scenario corrente e non quelli che hanno zone nulle pur essendo attivi Attualmente solo con la Prime tutto funziona egregiamente. Beh credo che le segnalazioni vadano fatte! Poi se per il covid rilasceranno l'aggiornamento tra un anno o tra una settimana non è una questione che interessa noi. Se non facciamo le segnalazioni come devono correggere i problemi? Anzi per ogni segnalazione è bene sempre fare il riepilogo di quelle precedenti se non sono ancora state corrette, in modo da fornire ogni volta un quadro completo a chi leggerà la mail.
paoloserra Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 Salve a tutti vorrei aggiornare firmware 6.07 a 6.08 più che altro vorrei aggiornare anche il firmware per nexus 3G secondo voi posso trovare migliorie visto che il cliente dove l'ho installato è in un buncher e il segnale gsm arriva a mala pena inoltre visto che non ho mai fatto aggiornamenti basta che salvo le chiavi e i codici e poi li ripristino dopo aver aggiornato o devo riprogrammare tutto ... rinviando da pc il salvataggio di quando ho installato il tutto . Grazie Paolo
Livio Migliaresi Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 @paoloserra regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
