rambo19997 Inserito: 12 maggio 2020 Segnala Inserito: 12 maggio 2020 Ho questo vhs che non si accede, non dà proprio segni di vita. Ho smontato l'alimentatore e in effetti puzza di bruciato. Cosa potrei cambiare di preciso? Ho provato il fusibile ed è ok e i diodi non sono i corto.
SANDRO.SF Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Se l'integrato e' alimentato, prova a cambiare i due elettrolitici vicino. Fai attenzione se e' rimasto carico il condensatore dei 400v.
rambo19997 Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Perfetto, provo e faccio sapere. Ma solitamente, come si riparano gli alimentatori di cui non si trova neanche il circuito? Cioè,cè un metodo oppure si prova a cambiare i condensatori e sperare che riparta?
rambo19997 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Ho sostituito i due condensatori ma niente. Il mosfet è ok e al condensatore grande ci sono 330v continui. L'integrato è alimentato. Boh
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 dovrei avere lo schema e qualche appunto per quell'alimentatore,appena vado in laboratorio lo cerco
rambo19997 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Grazie davvero Riccardo. Anche perchè io non so più cosa farci se non portarlo da uno che ci capisce più di me.
rambo19997 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Scusate ma forse avevo saldato male uno dei 2 condensatori. Ora è partito tutto. L'unica cosa è che non funziona bene, sembra che vada in errore e non butta fuori le videocassette, cioè si blocca a un certo punto e non me la butta fuori tutta. Forse può dipendere da qualche condensatore del secondario? Già che ci sono li cambio tutti.
SANDRO.SF Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Prova a pulire il selettore di posizione della meccanica, il switch-mode.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 devi controllare se le tensioni sono regolari e pulite: la 13V su pin 15, la 5,4V sui pin 14-13-12 la 16V sui pin 5-6 il +33 sul pin 16 il -33V sul pin2 il -22V sul pin 3 il -17V sul pin 4 se il display è scuro cambia CP41 se le tensioni pulsano cambia CP07 e 08
rambo19997 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Allora sono riuscito a sistemare tutto. Praticamente avevo rimontato male la scocca davanti e si bloccava nel fare uscire le videocassette. Ora funziona tutto regolare e va alla grande. Grazie a tutti, alla fine erano solo quei 2 condensatori.
