Philips 32Plf5206H/12 volume cassa bluetooth
Salve come da titolo per tv in oggetto, mi consigliate di prendere un adattatore bluethoot usb in modo da abbinare tv alla cassa per regolare il volume?
Attualmente con cassa collegata tramite jack 3,5 alla porta cuffie del Tv non mi fa regolare volume dal Tv.
Accetto consigli.
Strano, sei sicuro che non abbia il volume cuffie separato dal volume altoparlanti?
Mi spiego meglio, quello che vorrei è regolare il volume dal telecomando tv.
Ha il volume cuffie regolabile su impostazioni tv, ma una volta regolato posso solo alzare ed abbassare il volume dalla cassa stessa e non dal telecomando.
carlovittorio
Non esiste, che io sappia, la possibilità della regolazione diretta del volume delle cuffie.
Devi sempre entrare nel menù impostazioni.
ho notato però che quando guardo con decoder tim vision il volume si abbassa del tutto con il telecomando del decoder.
Ho lo stesso tipo di altoparlante sulla tv in cucina 19 pollici Samsung collegato con jack 3,5 nella presa cuffie e usb del tv per alimentazione e... funziona perfettamente abbassando il volume dal telecomando Tv
Modificato: da wide
L'uscita cuffia, specialmente se esclude le casse della Tv, deve essere regolabile col telecomando.
Se non le esclude deve esserci una separazione, sul Menu tv, tra il volume della cuffia e quello delle casse, ma la cuffia è sempre regolabile.
non credo che dal Philips escluda le casse Tv in quanto si sentono comunque, infatti l'audio dell'altoparlante le sovrasta se alzo il volume al massimo sento le casse della Tv che sovrastano l'altoparlante, quindi le uscite si sovrappongono. Sapete nel menu philips se esiste funzione per escludere casse Tv? Ho smanettato ma non l'ho trovato...
