Errrore h8 Daikin
Buongiorno,
Di seguito spiego il problema:
ALL'ACCENSIONE L'UNITA' INTERNA SI ACCENDE REGOLARMENTE,
L'UNITA' ESTERNA SI ATTACCA IL COMPRESSORE PER 10 SECONDI
PIU' O MENO, POI SI FERMA, E LA VENTOLA GIRA UNA 20 DI
SECONDI POI SI FERMA ,
IL TUTTO PER 4 CICLI POI SI FERMA DEFINITIVAMENTE, L'UNITA'
INTERNA SI FERMA CHIUDE LE ALETTE E LAMPEGGIA IL LED VERDE.
FACENDO LA DIAGNOSTICA TRAMITE IL TELECOMANDO ARC433A33 SUCCEDE
QUESTO:
BIP LUNGO SU H8
DOPPIO BIP SU H9 H6 H7
SU TUTTI GLI ALTRI CODICI BIP SINGOLO
CODICE UNITA' ESTERNA RXB25BVMB9
CODICE UNITA' INTERNA FTX25BVMB
Da manuale dice Errore segnala una anomalia al sensore della tensione, cosa potrebbe essere?? Qualcuno ha già avuto questio problema??
Grazie mille!!
Alessio Menditto
dd non scrivere in maiuscolo per favore.
Xxxxbazookaxxxx
Sei sicuro?
Compressore,modulo di potenza o reattore.
Mi scuso, non mi ero accorto!! Scusate ancora!!
8 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Sei sicuro?
Scusa ce una lettera in piu, grazie
Xxxxbazookaxxxx
Una cosa che potresti fare è verificare che al reattore arrivi una tensione adeguata di 220-240vac,potrebbe trattarsi di morsettiera o cavi o connettori ossidati ecc,quindi prima di tutto controlla la tensione di alimentazione in ingresso alla motocondensante se è ok prosegui la verifica fino al reattore,poi da reattore a ipm 290-380vcc e se ipm è correttamente alimentato dovresti scollegare il compressore e provare la corrente erogata da ipm ai 3 terminali U-V-W dovrebbe essere compresa fra 290-380vcc
Pagina 105-106.
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTXS/2003/FTXS-BVMB/FTXS25-35BVMB/FTXS25-35BVMB_SM.pdf
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
  • 2 years later...
Ciao a tutti,
scusate ho lo stesso identico problema su un vecchio Daikin ftxs35bvmb.
Dice errore h8 su trasformatore di corrente.
Qualcuno poi ha risolto?
Grazie mille! :)
Alessio Menditto
Corrado per favore devi aprire una nuova discussione, grazie.
Ospite
