Conversione AWL-KOP
Buonasera a tutti!
Dovrei convertire la seguente riga di codice in AWL in KOP
UN(
O M0.0
O M0.1
U M0.2
S M150.0
Utilizzando la conversione in step7 non me lo fa convertire perchè probabilmente l'Istruzione "UN(" non è convertibile in KOP.
Per avere lo stesso risultato, come dovrebbe essere scritto in KOP?
Grazie in anticipo
Grazie per la risposta pilota60.
Al manuale avevo già dato un occhiata e ho visto lo stesso tuo schema. Tuttavia quello schema parla di "U(" e non di "UN(" ovvero AND negato con apertura di parentesi. La mia domanda a questo punto è questa: "UN(" è traducibile in KOP?
Grazie ancora
Mattia Spoldi
è un po' che non faccio queste conversioni, ma credo che potresti scrivere
UN M0.0
UN M0.1
U M0.2
S M150.0
dovrebbe dare lo stesso risultato, nel caso prova a simularlo e vedi se va
lascia perdere i commenti che vedi, ma la struttura dovrebbe essere giusta
Mattia Spoldi
Non può essere così, c'è un "UN" prima delle parentesi, così è come se ci fosse un "U"
allora prima di m0.2 potresti mettere un NOT
Grazie mille il Toby! Funziona correttamente! Sei stato gentilissimo!
Grazie a tutti ragazzi! Penso ci siano molti modi di scrivere la stessa cosa in modi diversi, ottenendo lo stesso risultato. Grazie ancora  e buona serata 🙂
Modificato: da Ale1991
m0.0 e m0.1 sembrava di capire possero in parallelo, da quello che avevi scritto all'inizio ; ora come ti ha detto toby è una serie. ma se hai ottenuto quello che volevi... va benissimo. ciao.
Il negato di una Or equivale ad una And con i 2 operandi negati, quindi si può scrivere cosi:Cattura.JPG.58dd181f5b0654ca1e8d3b82bbff7b67.JPG
Sono corrette le soluzioni di Toby e di Acquaman.
L'unica cosa che viene da chiedersi, è chi sia ad avere una mentalità così contorta da scriverlo nella forma originale, che ha l'unico scopo di rendere difficile da comprendere una logica che invece è banalissima.
Bravo Acquaman.
Concordo con Batta, sempre sul pezzo, preciso e puntuale. Ma come fa?
