dialo DP - DP coupler
Sto lavorando su una stazione S7_300 con HW impostato come nello screen allegato. Devo completare una revisione di un impianto con questo tipo di PLC/HW e quindi devo farmelo piacere e sopratutto dovrei riuscire a farlo funzionare.
La CPU era senza porta DP, infatti ho installato e configurato il CP342-5. IL CP dialoga con le due ET200 e dialoga con l'anybus (un ROBOT KAWASAKI).
Ora sto tentando di inserire nella rete il DP-DP coupler ma non c'è verso di mettere in piedi la comunicazione. IL CP va in errore e il coupler non aggancia la comunicazione.
Non riesco a capire :
1) magari su una rete così creata non è possibile configurare il DP-DP coupler ?
2) il buffer di diagnostica dice che sto scrivendo fuori dall'area consentita.
Allego anche OB1 dove viene gestito SEND/RECIVE con il CP.
Qualcuno riesce a darmi una dritta ? Grazie mille.
Roberto.
così su due piedi ti direi di controllare il max di byte IN/OUT che puoi scambiare con il coupler, in oltre controllare dalla configurazione hardware vai su "Visualizza->Sommario Indirizzi" ed ottieni una finestra come questa:
Saluti
In oltre ho trovato questa dicitura sul siti siemens :
Exchange of up to 244 bytes of input or output data, of which up to 128 bytes can be consistent
qua il link alla pagina
Saluti
Modificato: da TravelMen
