ricc63 Inserito: 13 maggio 2020 Segnala Inserito: 13 maggio 2020 Salva a tutti, ho acquistato la seguente lampada UV germicida (TUV TL mini della philips): https://www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-convenzionali/special-lamps/purificationwater-and-air/residential-water-and-air/tuv-tl-mini/928000104013_EU/product dovrei associarci l'alimentatore ma non riesco a capire quale... potreste aiutarmi ?
patatino59 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Sembra simile ad un tubo al Neon da 4 Watt Ci vuole un reattore da 4 W per tubo (o uno da 8 W per due tubi) e uno starter S2 (per bassa potenza).
ricc63 Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 tuttavia è una Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione... va bene lo stesso il classico reattore per Neon ?
click0 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 tutte le lampade fluorescenti, sono a vapori di mercurio PS in teoria una lampada "al neon" è solo rossa perche la ionizzazione del neon da luce rossa
ricc63 Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 ho trovato un alimentatore per 6 W... va bene lo stesso ?
alex01rosso Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 5 ore fa, patatino59 ha scritto: Sembra simile ad un tubo al Neon da 4 Watt Ci vuole un reattore da 4 W per tubo (o uno da 8 W per due tubi) e uno starter S2 (per bassa potenza). Sul datasheet c'è scritto "Tensione 29 Volt". Attenzione!!!
click0 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 no il ballast serve per lampade 4w (o multipotenza 4--6-8) quindi se è solo indicato 6w non va bene "Tensione 29 volt" è specifica di quella potenza qui lampada "comune" 4w luce bianca https://www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/content/fp928000003340-pss-it_it/928000003340_EU.it_IT.PROF.FP.pdf
ricc63 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 poichè nel datasheet della lampada UV parla di: Funzionamento e parte elettrica Power (Rated) (Nom) 4 W Corrente lampada (Nom) 0,17 A Tensione (Nom) 29 V se l'alimento con un comune alimentatore stabilizzato a 29V, può funzionare ?
ivano65 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 (modificato) no, la tensione e' quella che si forma ai suoi capi durante il funzionamento. all'accensione occorre una tensione piuttosto alta fornita dalla combinazione starter e rettore ferromagnetico. al limite puoi cercare un alimentatore elettronico per lampade fluorescenti da 4 watt un esempio https://www.proflamps.com/it/it/Prodotti/Applicazioni/Reattanze-%26-Trasformatore/p/13800910004007/?incvat=1¤cy=EUR&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pQP2SqVVS_79dbJ77nHc73DxzYq2pjshZEnQkSpcju0asfo7oV3_tIaAiiAEALw_wcB Modificato: 14 maggio 2020 da ivano65
St001 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 https://www.lightbulbs2u.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/c/tci_bcc_116.jpg
