franco marelli Inserito: 13 maggio 2020 Segnala Inserito: 13 maggio 2020 Buongiorno,ho un impianto videocitofonico elvox con posti interni giotto art 6309 ,solo uno dei tre ha cominciato ha evidenziare un problema cioè il l'immagine sullo schermo è indefinita e ruota è possibile intervenire facendo qualche regolazione e come per stabilizzare l'immagine o devo sostituirlo. le altre funzioni funzionano perfettamente voce e tasti di comando. grazie
ROBY 73 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 (modificato) Ciao franco marelli, 12 ore fa, franco marelli ha scritto: ho un impianto videocitofonico elvox con posti interni giotto art 6309 ,solo uno dei tre ha cominciato ha evidenziare un problema cioè il l'immagine sullo schermo sai se per caso il cavo fa entra / esci l'uno dall'altro apparecchio, oppure c'è un distributore video?? Se ci fosse un distributore potrebbe essere anche un'uscita di questo che da problemi, oppure bisogna controllare i ponticelli per la terminazione linea. Qui ci sono i manuali del 6309: https://www.yumpu.com/es/document/read/31856605/art-6309, altrimenti anche quelli del 6329 che è la stessa serie: https://www.vimar.com/it/it/catalog/obsolete/index/code/6329 https://www.vimar.com/it/it/come-si-codificano-i-videocitofoni-art-6329-e-art-6309-serie-gio-5872142.html dove trovi anche un tutorial per riprogrammarlo. Quindi bisognerebbe prima di tutto provare ad invertire due apparecchi lasciando le basi a parete come stanno, e poi eventualmente se non cambia nulla provare a riprogrammare quello che non funziona seguendo il manuale e/o il tutorial da scaricare che trovi nel secondo link sopra. Quando sganci il videocitofoni controlla appunto se ci sono i cavi che passano da un apparecchio all'altro, oppure convergono tutti su un distributore che dovrebbe essere un 692D: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/692D guarda gli schemi a pag. 22-23 del manuale del primo link per capire cosa intendo. Inoltre se quello che da problemi potrebbe essere anche quello collegato all'alimentatore supplementare 6923 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6923 quindi controlla se in quello o in un altro ci sono dei fili collegati sui morsetti 12-13 come indicato nello schema a pag. 25, in quanto il problema potrebbe derivare anche dall'alimentatore, quindi se hai un tester misura se quando il monitor è spento e acceso ci sono dai 28 ai 36VDC (Tensione Continua) sui morsetti -/+U e poi tra -/+I Se puoi posta qualche foto degli apparecchi e le loro staffe di supporto e degli alimentatori e distributore video (se c'è) Se la situazione non cambia allora è da sentire l'assistenza di zona Vimar se riescono a fare qualcosa. Modificato: 13 maggio 2020 da ROBY 73
franco marelli Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 buongiorno ,ho provato l' inversione di due apparecchi il problema è specifico di quello incriminato perchè permane anche se installato in nuova posizione. il cavo di collegamento del bus e collegato in parallelo tra i singoli apparecchi interni e sull' ultimo il deep-switc è correttamente posizionato in posizione B come da instruzioni. Sul retro dell' apparecchio sono indicati ma mascherati da etichetta potenziometri di regolazione sincronismo verticale e orizzontale evidentemente con regolazioni di fabbrica,ha senso intervenire su di loro tentando di stabilizzare il monitor?? grazie
ROBY 73 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 48 minuti fa, franco marelli ha scritto: ho provato l' inversione di due apparecchi il problema è specifico di quello incriminato perchè permane anche se installato in nuova posizione. il cavo di collegamento del bus e collegato in parallelo tra i singoli apparecchi interni e sull' ultimo il deep-switc è correttamente posizionato in posizione B come da instruzioni. Ok quindi NON c'è il distributore video, ma al momento della suonata dal campanello, i monitor si accendono tutti assieme?? C'è un eventuale alimentatore esterno per un videocitofono oltre a quello base che dovrebbe essere il 6922?? 52 minuti fa, franco marelli ha scritto: Sul retro dell' apparecchio sono indicati ma mascherati da etichetta potenziometri di regolazione sincronismo verticale e orizzontale evidentemente con regolazioni di fabbrica,ha senso intervenire su di loro tentando di stabilizzare il monitor?? Quasi sicuramente l'impianto è ormai fuori garanzia, quindi potresti fare un po' come credi, ma la tentata regolazione dei trimmer è l'ultima opzione che sarebbe da valutare. Prima vediamo se c'e qualche altro problema come ad esempio l'alimentazione, anche se pensandoci meglio come dici invertendo i monitor il problema rimane sempre sullo stesso, quindi sì potresti anche provare a girare un po' alla volta i trimmer sul videocitofono, il problema è che non si sa di quanto e in quale senso. Prova, da qui non posso dirti di più
franco marelli Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 buongiorno ,ho provato l' inversione di due apparecchi il problema è specifico di quello incriminato perchè permane anche se installato in nuova posizione. il cavo di collegamento del bus e collegato in parallelo tra i singoli apparecchi interni e sull' ultimo il deep-switc è correttamente posizionato in posizione B come da instruzioni. Sul retro dell' apparecchio sono indicati ma mascherati da etichetta potenziometri di regolazione sincronismo verticale e orizzontale evidentemente con regolazioni di fabbrica,ha senso intervenire su di loro tentando di stabilizzare il monitor?? grazie ok grazie
ROBY 73 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Perché hai ricopiato quello che avevi già scritto senza rispondere alle domande che ti ho fatto stamattina??
gielle2 Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Inserita: 26 ottobre 2023 Ciao, hai risolto ?. ho il medesimo problema
