Taratura oscillatore TDA3560
Ciao a tutti, non so se ho scelto la sezione giusta, mi occorrerebbe sapere cosa si deve fare per tarate l'oscillatore di un TDA3560 , precisamente per generare le barre necessarie per tarare, perché ho un tv senza colore e vorrei essere sicuro che sia tarato correttamente, mi hanno detto di cortocircuitare pin 23 e 24 e dovrebbero apparire le barre, però su un vecchio service telefunken dice anche di collegare una resistenza da 150ohm tra pin 1 e 6 , cosa devo fare di preciso? Grazie!
Devi fare esattamente quello che dice il manuale di Service:
23 e 24 collegati tra loro (per escludere il Color Killer)
1 e 6 collegati con 150 Ohm (per portare al massimo la tensione di regolazione della saturazione colore e rendere visibili le barre)
Entrambe le operazioni sono necessarie.
Manuale Service
Pagina 6 punto 2
Modificato: da patatino59
Quello che non avevo capito era proprio se andavano fatte insieme le cose, ok, devo solo trovare la piedinatura corretta perché non mi trovo, grazie mille :P
