drino Inserito: 13 maggio 2020 Segnala Inserito: 13 maggio 2020 Buonasera Mi potreste gentilmente aiutare con il corretto dimensionamento della resistenza di frenatura evidenziata nel disegno allegato: Credo che la resistenza serva per la frenatura in black out . Che dati devo avere come input ? (tempo di frenata , velocità massima del motore , inerzia riferita all'albero , poi? ) Grazie anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Si chiama frenatura dinamica, detta anche a "suicidio". La resistenza dovrebbe essere in serie all'avvolgimento di campo in modo che la tensione prodotta dall'avvolgimento di armatura sostenga il campo; altrimenti in caso di mancaznza di tensione il motore frenerebbe per inerzia perchè in mancanza di campo la tensione generata è paraticamente nulla, quindi anche la corrente circolante è insignificante e la coppia resistente è praticamente nulla. Il valore di resistenza si determina in modo tale che limiti la corrente di eccitazione al suo valore massimo, o poco più, quando la tensione di armatura è massima, ovvero quando il motore ruota alla sua velocità nominale.
