Dispersione Relè Luci Auto
Salve sono Leonardo, ho un problema particolare, poco tempo fa ho messo dei led nell'abitacolo della mia macchina e con l'utilizzo di un relè appena apro la porta si accendono, fin qua tutto bene,
per spiegare il problema spiegherò velocemente l'impianto delle luci interne.
La luce interna ha 3 cavi:
positivo 12 V
Negativo
Negativo con potenziometro ( il potenziometro sta sulla centralina dell'abitacolo )
io con il relè mi sono preso il "Negativo con potenziometro" dalla luce interna, e il positivo dalla presa 12 v vicino al cambio ( dove giacciono tutti i relè , ovviamente sotto fusibile aggiuntivo per sicurezza ), il tutto funziona bene, apprate un brutto problema che affligge la mia macchina, il "Negativo con potenziometro" disperde quasi 7v e quindi tiene carico il relè che ovviamente si scalda, oltre tutto quando vai ad aprire la porta il voltaggio sale lentamente da 7 a 12 v ( poiché regolato dal "Negativo con potenziometro" ), questo come potete immaginare crea un rumore parecchio fastidioso da parte del relè e oltre a questo rischio di surriscaldare la bobina ( oltre a scaricare la batteria a lungo termine )...
Mi servirebbe tipo un "isolatore" che dia alimentazione al relè solo quando supera i 11 v..?
Grazie in anticipo
Buona serata
Marcello Mazzola
allora...prima di tutto non puoi prendere il negativo apertura portiera con il positivo dell'accendisigari. Ti conviene prendere i potenziali tutti dallo stesso gruppo. Quindi se non hai messo led per 100w puoi interfacciarti direttamente con il cablaggio della plafoniera ed eliminare il relè che appunto ronza e non sempre attacca alla stessa maniera.
