Auricolari con microfono collegati al Pc
Scusate vorrei sapere come posso collegare al Pc (sempre se è possibile) un auricolare con microfono. Ho provato ad inserire il jack sia nel connettore per microfono sia nel connettore per la cuffia: niente, non funziona l'auricolare.
Premetto che l'auricolare con microfono che uso normalmente sullo smartphone funziona perfettamente.
Grazie a tutti.
Fulvio Persano
Attento, perchè sul PC hai due ingressi, micro e cuffia, mentre sullo Smartphone è uno solo!
Quindi il Jack unico che usi sul telefono non va bene, soprattutto "meccanicamente", perchè rischi di danneggiare le prese sul PC !
Expand
Permettimi di obiettare.
Meccanicamente la lunghezza di un Jack a tre poli è la stessa di un Jack a 4 poli, ma nel primo la massa è più lunga e cortocircuita i due poli corrispondenti.
I problemi si hanno quando non c'è accordo su come usare i 4 poli.
Un jack solo cuffia funziona se nel telefono il cortocircuito tra 3 e 4 non aziona qualche funzione accessoria come "Play/pausa" o "Fine chiamata"
Nel PC con due connettori separati la massa del jack della cuffia con microfono potrebbe andare a collegarsi al quarto polo anzichè al comune degli auricolari, lasciando muta la cuffia.
Il Jack del microfono, poi, è quasi sempre mono, quindi a due soli poli, con alimentazione presente (collegandoci una cuffia potrebbe sentirsi un attimo il "toc" della DC)
Alcuni Pc nuovi hanno un solo Jack a 4 poli, che in comune con gli altri ha soltanto le dimensioni, complicando ancora di più le cose.
In definitiva la prova si può sempre fare ma che funzioni senza un adattatore è un'altra storia, altrimenti le fabbriche come farebbero a sommergerci di costosi accessori  di marca e/o di adattatori cinesi di ogni tipo ?
Meditate, gente, e diffidate...
Fulvio Persano
Expand
Permesso accordato ! Ci mancherebbe.....
In sostanza non è detto che  tutto funzioni sempre solo perchè il foro di entrata è tondo....
