Samsung LE37R86BD
Salve una amica mi ha portato il televisore in oggetto in quanto lo schermo era diventato nero ma comunque di fondo le immagini c'erano e l'audio si sentiva. Apro il televisore e noto subito che alcuni condensatori della powerboard sono gonfi. Li sostituisco, controllo le tensioni che portano all'inverter e sono tutte ok sui 24,4v, accendo la tv e la backlight si accende per un secondo e poi si spegne rimanendo spenta..... Non essendo un professionista sono limitato e qualsiasi suggerimento è ben gradito. Grazie.
Allego un paio di foto con i condensatori sostituiti e una foto della tv in generale.scheda_TV_Ale.thumb.jpg.96b58df2b4180bd7e3d9237a030cc8ac.jpgIMG_20200514_101507.thumb.jpg.b3ad0ad0217ac8d4ffa8ec9208b817b2.jpg
Ho letto i vari post di tempo fa su quesdto televisore e i suoi problemi. Alcuni dicono di cambiare anche i 4 smd 1000uF 10v sulla mainboard ma non capisco come vanno ad interagire con l'oscuramento dello schermo.
la banda dei 4 SMD crea i difetti più  strani e vanno preventivamente sostituiti,sempre.
Certo non fanno spegnere la retroilluminazione,ma non è detto che nel tuo caso si spenga. Lo schermo può essere nero anche a illuminazione accesa
ho fatto un piccolo video per far capire meglio il problema. fate attenzione a quando si accendono le lampade, si sente un piccolo freeze....
  • 4 weeks later...
ho sostituito i 4 condensatori della mainboard (quelli indicati dalla X rossa) e come presumevo il problema permane. La TV fa il suono dell'accensione le lampade vanno per accendersi ma immediatamente dopo l'attimo dell'accensione si spengono facendo rilevare un piccolo freeze...
a questo punto ho il dubbio che potrebbero essere uno o più trasformatori dell'inverter...
