frigorifero whirlpool wte5243 a+nfx
salve a tutti i moderatori del forum ho un problema con questo frigo quando metto la spina vie un corto secco, togliendo la sonda termica tf77 c il corto non ce più, il motore parte e dopo pochi secondi si ferma, controllato il motore homicamente non mi risulta in corto, vorrei se e possibile una mano grazie anticipatamente a chi mi risponde. allego foto con la sonda termica staccata.
Stefano Dalmo
 Perchè dici un corto  e non una dispersione  ?
 Intanto  potresti togliere il pannello e controllare   lo stato della resistenza di sbrinamento   con un tester  e magari   lo stato dei cablaggi.
grazie stefano per la risposta, ho proprio controllato la resistenza di sbrinamento ed era la resistenza in dispersione, ma il male peggiore e il compressore che provato direttamente parte e si ferma in continuazione, quindi serve un nuovo compressore. per la spesa che devo affrontare non conviene più ripararlo. grazie a tutti come sempre efficienti al massimo
