beccaccino Inserito: 14 maggio 2020 Segnala Inserito: 14 maggio 2020 Salve a tutti.devo alimentare 10 blindi luce,ogni blindo assorbe 700 watt.la distanza da blindo luce al quadro elettrico sono 100 metri.volendo passare un cavo fg16 5x2,5mm quanti blindi posso collarci con questa linea?
opinno Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 (modificato) devi andare nel sito Calcolo Online Dimensionamento Sezione Cavi Elettrici anche se a occhio con 100 mt 2,5 sembra poco credo che bisogna mettere la sezione superiore il 4 Modificato: 14 maggio 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Marcello Mazzola Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 bisogna vedere nel quadro come andranno collegati e la contemporaneita delle accensioni...
beccaccino Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Ho un dubbio,se su ogni fase collego più blindi luce con un carico di 7 ampere,sul neutro quanti ampere avrò?
click0 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 in base a dove misure avrai dal valore del "massimo carico monofase" a zero ampere (se le correnti di fase sono identiche)
beccaccino Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Quindi in nessun modo avrei la somma delle tre fasi ciò 21 ampere ?
click0 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 perche le tre fasi si dovrebbero sommare?
Marcello Mazzola Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 se sei in un sistema trifase nel neutro in teoria passa 0a se i carichi sono identici sulle 3 fasi
beccaccino Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 31 minuti fa, Marcello Mazzola ha scritto: se sei in un sistema trifase nel neutro in teoria passa 0a se i carichi sono identici sulle 3 fasi Ma in sistema non potrà mai essere equilibrato con circuiti monofase
Marcello Mazzola Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 appunto qualcosa circolera sempre anche nel neutro...
beccaccino Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Ok.se su ogni fase ho un carico di 7 ampere.il magnetotermico può andar bene 10 ampere sempre dimensionando il cavo?invece se volessi sapere l assorbimento totale che calcolo dovrei fare?
Maurizio Colombi Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Mammamia! Facciamo una piccola operazione aritmetica: 10 linee luce da 700 w l'una (e fanno già 7000 W) + ci sarà pure qualcos'altro di elettrico in giro + è già presente un quadro elettrico con un progetto (spero) = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... e provare a sentire un progettista che ti faccia un calcolo delle linee e delle protezioni? ... e che ti aggiorni il progetto esistente?
DavideDaSerra Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) On 5/14/2020 at 4:52 PM, beccaccino said: Quindi in nessun modo avrei la somma delle tre fasi ciò 21 ampere ? Mai: in un sistema trifase il carico massimo sul neutro si ha quando il carico è tutto monofase. Questa è anche la ragione per cui in impianti grandi con carichi equilibrati è consentito avere il conduttore di neutro più sottile rispetto a quelli di fase Modificato: 15 maggio 2020 da DavideDaSerra
