alimntazione trifase 220 senza neutro
qualunquemente
salve a tutti sono nuovo di questo forum e quindi chiedo scusa se, l'argomento è già stato affrontato in altre discussioni .
devo realizzare un quadro per il controllo di un forno da 19kw alimentazione 220 trifase no neutro
il problema per me è l'alimentazione degli strumenti,normalmente alimentati a 230v f-n, qui li dovrei alimentare a 220v f-f  .
ci sono rischi per gli strumenti stessi o per le letture , in questo caso delle PT 100 .
grazie
metti un trasformatore di adeguata potenza   rapporto 1:1 di adeguata potenza  e colleghi un polo del secondario a terra e stai tranquillo.
tieni presente che comunque detti strumenti lavorano anche con un sistema  fase fase senza problemi, ma se vuoi stare tranquillo usa il sistema  da me' indicato
Modificato: da ivano65
qualunquemente
Grazie mille Ivano65
provo con il trasformatore
cordiali saluti
