TRIAC e parzializzazione di fase...
Marco Mondino
Ciao,sono uno studente e non mi è chiara una cosa sulla parzializzazione di fase, e con una cosa intendo tutto. Per motivi che non sto a dirvi,però,non mi è possibile chiedere aiuto a un professore. Questa parzializzazione di fase non la trovo da nessuna parte,ne sui libri ne su internet,ho solo trovato spiegazioni incasinate e incompresibili (per me) e che a malapena riesco a relazionare al funzionamento di un TRIAC...quindi chiedevo,appunto, in cosa consiste questa fantomatica parzializzazione di fase e in che modo è legata al funzionamento di un TRIAC?
Fai una ricerca cn "Regolatore di velocità con Triac" o dimmer.
In parole povere il triac viene fatto condurre con un ritardo rispetto al passaggio dello zero.
Più ritardo ha, meno sarà l'energia che arriverà al carico in quanto la potenza è equivante all'area.
Esempio se sei a 50Hz ogni semi onda dura 10ms, quindi se fai condurre il triac solo per 5ms la potenza è al 50%.
Per fare questo si crea una rampa sincrona alla tensione di alimentazione e al superamento della soglia prefissata si fa condurre il triac.
Cerca schema dimmer o varia luce per lampade ad incandescenza e trovi tutto quello che vuoi.
Per fare delle prove ti serve un triac, un condensatore, un trimmer e un diac, una lampadina ad incandescenza. Questo è il minimo indispensabile.
Che ti sia difficile comprendere come si possa parzializzare la fase sono d'accordo , ma il termine in rete è a valanga e ne trovi di pagine e schemi che lo spiega, magari cerca prima come funziona un triac poi capisci meglio quello che ha detto max, ai miei tempi si andava matti per le luci psichedeliche e veramente erano comandate con scr per per la sensibilità maggiore e il costo poi sono arrivati i triac, ne ho fatte qualcuna.:D
Marco Mondino
grazie a tutti quelli che hanno risposto
