QBELL QT32D03 Problema Audio / Firmware ?
Inserito: (modificato)
Salve ho questa televisione in casa QBELL QT32D03, ed e l'unica (tra quelle che ho) che mi fa vedere l'immagine ma non mi fa sentire l'audio, sui canali in alta definizione (501 - rai 1 HD, ecc.. ecc..), provando a cercare il firmware online, sul sito del produttore, che solo la scheda tecnica del tv da poter scaricare, su altri siti (come https://www.romflasher.co.uk e https://remont-aud.net/) trovo la mainboard del televisore, ma con panello o marche diversi dal mio;
Volevo sapere se qualcuno a trovato una soluzione al problema audio di questo televisore, e se e disponibile da qualche parte il firmware per questo TV, grazie in anticipo per l'aiuto.
Dati TV: Modello   QBELL QT32D03
Mainboard:   MSD3463-T8C1
Tuner:   SILAB_2151_TUNER
Pannello:  K320WD82/8/9/92_LS240
Modificato: da Andrea Besti
Prima funzionava? prova a vedere le impostazioni audio nel menù
non saprei dirtelo, e da un mesetto che me ne sono accorto, e il problema audio lo fa solo sui canali in HD;
Ho provato piu volte a modificare le impostazioni audio ma niente, neppure facendo il reset delle impostazioni di fabbrica.
potrebbe essere normale se il tuner non è HD
se cosi fosse perche vedo l'immagine sui canali HD?
Comunque questa è la scheda tecnica del prodotto (https://qbell.it/wp-content/uploads/2017/02/QT32D03.pdf) dal sito QBELL, la TV e dichiarata DVB-T2 HEVC h.265 / DVB-C / DVB-S2, voglio capire come mai mi fa questo problema, se si e bruciato qualcosa, se dipende dal firmware vecchio (mai aggiornato v. 1.0);
Cercando su internet, ho trovato altri televisori con problemi audio, ma nessuno simile al mio e riguardanti TV QBELL.
